Просматривайте и изменяйте параметры, определяющие свойства экземпляра арматурного стержня.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя | Описание |
Строительство | |
Раздел | Определение раздела, с которым связан арматурный стержень. Для изменения раздела выберите в раскрывающемся списке имя нового раздела или введите его. См. раздел Разделение арматурного стержня. |
Номер арматурного стержня | Определение номера выбранного арматурного стержня. Присвоенные разделу арматурные стержни, имеющие одинаковый тип, размер, форму и материал, будут иметь один и тот же номер. См. раздел Нумерация арматурных стержней. |
Марка спецификации | Указывает экземпляры арматурных стержней с маркой спецификации арматурных стержней. Использование этой марки позволяет повысить эффективность формирования спецификаций и структурирования данных. |
Стиль | Элемент управления радиусами изгибов: «Обычный» или «Поперечная арматура». См. раздел Свойства типоразмера арматурных стержней. |
Присоединение поперечной арматуры | Определяет арматурный стержень типа «Поперечная арматура» для привязки к внутренней (по умолчанию) или наружной стороне опорного элемента защитного слоя армирования основы. «Внутренняя грань опорного элемента защитного слоя армирования» или «Наружная грань опорного элемента защитного слоя армирования» (только для чтения). |
Завершающие витки в основании | Только для спиральных арматурных стержней. Количество полных витков для формирования основания спирали.
Завершающие витки сверху | Только для спиральных арматурных стержней. Количество полных витков для формирования верхней части спирали.
Высота | Только для спиральных арматурных стержней. Общая высота спирального арматурного стержня. |
Шаг спирали | Только для спиральных арматурных стержней. Расстояние между витками спирали арматурного стержня.
Форма | Указывает идентификационный номер формы арматурного стержня. |
Изображение формы | Определяет изображение, связанное с типом формы арматурного стержня. Для создания спецификации арматуры со связанными изображениями включите поле «Изображение формы» в спецификацию арматуры в модели. Этот параметр предназначен только для чтения и определяет параметры семейства формы арматуры. |
Отгиб в начале | Список подходящих типоразмеров отгибов арматурных стержней для выбранного стиля. |
Вращение отгиба в начале | Настройка вращения отгиба в начале экземпляра арматуры. Отрицательное значение обращает ориентацию конца арматуры. См. раздел Создание стандартных 3D-форм арматурных стержней с использованием ориентации отгиба. |
Обработка в начале | Тип формы конца, применяемый в начале арматурного стержня для использования с соединителями арматурных стержней. См. раздел Армирование форм концов. |
Отгиб в конце | Список подходящих типоразмеров отгибов арматурных стержней для выбранного стиля. |
Вращение отгиба на конце | Настройка вращения отгиба в конце экземпляра арматуры. Отрицательное значение обращает ориентацию конца арматуры. См. раздел Создание стандартных 3D-форм арматурных стержней с использованием ориентации отгиба. |
Обработка в конце | Тип формы конца, применяемый в конце арматурного стержня для использования с соединителями арматурных стержней. См. раздел Армирование форм концов. |
Переопределить длины отгибов
Установите флажок на палитре свойств (или в спецификации арматурных стержней) для непосредственного редактирования длины отгибов для каждого экземпляра арматурного стержня. Этот параметр применим к любому арматурному стержню с отгибами и требует, чтобы длина отгиба была назначена параметру формы арматуры. См. раздел Создание стандартных 3D-форм арматурных стержней с использованием ориентации отгиба. |
Переопределения округления размеров | Определяет параметры округления для выбранного экземпляра стержня. При этом переопределяются параметры округления, указанные в диалоговом окне Свойства типоразмера арматурных стержней.
Прим.: Этот параметр доступен только в том случае, если в проекте было указано округление арматуры.
Набор арматурных стержней | |
Правило компоновки | Указывает тип компоновки арматурных стержней. Выберите «Максимальное расстояние» или «Фиксированное число». См. раздел «Размещение наборов арматурных стержней». |
Количество | Указывает количество экземпляров арматурных стержней в наборе. Этот параметр доступен только в том случае, если выбрано правило компоновки «Фиксированное число» или «Число с интервалом». |
Интервал | Определяет интервал для размещения арматурных стержней в наборе. Этот параметр недоступен, если выбрано правило компоновки «Одинарный» или «Фиксированное число». |
Графика | |
Состояния видимости вида | Служит для доступа к состояниям видимости арматурных стержней. Для просмотра или редактирования состояния выберите «Изменить». См. раздел Корректировка видимости арматурного стержня на виде. |
Каркас | |
Объем арматуры | Отображение приближенно вычисленного объема арматуры (только для чтения). |
Размеры | |
Длина стержня | Отображение длины отдельного арматурного стержня (только для чтения).
Прим.: При использовании в проекте округления арматуры этот размер отображается в двойном формате: точное и округленное значение в скобках. См. раздел Нумерация арматурных стержней.
Полная длина стержня | Отображение полной длины всех арматурных стержней в арматуре (только для чтения).
Прим.: При использовании в проекте округления арматуры этот размер отображается только в виде округленного значения. См. раздел Нумерация арматурных стержней.
A, B, C, ... | Указание длины каждого сегмента формы арматурного стержня.
Прим.: При использовании в проекте округления арматуры этот размер отображается в двойном формате: точное и округленное значение в скобках. Редактирование доступно только для точных значений. См. раздел Округление арматуры.
Данные изготовителя | |
Комментарии | Комментарии общего характера об экземпляре арматурного стержня. Эти сведения можно включить в спецификацию. |
Маркировка | Метка, используемая для конкретного экземпляра, например, в качестве фирменной марки. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды «Просмотр предупреждений». См. раздел «Просмотр сообщений об ошибках». |
Категория основы | Определение текущей основы, связанной с элементами армирования: «Несущая колонна», «Несущий каркас», «Фундамент несущей конструкции», «Стена», «Перекрытие» или «Деталь». |
Метка основы | Задание параметра «Марка» для арматурного стержня. |
Стадии | |
Стадия возведения | В этом поле только для чтения указывается, что элемент-основа находится на стадии создания. См. раздел Стадии проекта. |
Стадия сноса | В этом поле только для чтения указывается, что элемент-основа находится на стадии сноса. См. раздел Стадии проекта. |
