Изменение отгиба арматурного стержня
При создании или изменении эскиза арматурного стержня вручную скорректируйте ориентацию и местоположение отгиба арматурного стержня.
  1. Переместите отгибы хомутов и стяжек. Выберите арматурный стержень.
  2. Для поворота ориентации формы арматурного стержня (в том числе отгиба) нажмите клавишу ПРОБЕЛ.
  3. Обратить ориентацию отгиба. Выберите арматурный стержень.
  4. Выберите вкладку "Изменить | Несущая арматура"панель "Режим" ("Редактировать эскиз").
  5. Нажмите , чтобы обратить ориентацию отгиба.
  6. Для просмотра ориентации отгиба выберите вкладку "Изменить | Несущая арматура" > вкладка "Редактирование эскиза арматурного стержня"панель "Режим"("Выход из режима редактирования").
  7. Замените концы отгиба. Выберите арматурный стержень.
  8. Выберите вкладку "Изменить | Несущая арматура"панель "Режим" ("Редактировать эскиз").
  9. Щелкните на элементе управления "Поменять отгибы" для перестановки отгибов на концах размещенного арматурного стержня.
  10. Выберите «Изменить | Несущая арматура» > вкладку «Редактирование эскиза арматурного стержня»панель «Режим» (Выход из режима редактирования).
  11. Поверните отгибы. Выберите арматурный стержень.
  12. На палитре свойств измените параметры «Вращение отгиба в начале» и/или «Вращение отгиба на конце».
  13. Выберите вкладку "Изменить | Несущая арматура"панель "Режим" ("Редактировать эскиз"). На палитре свойств измените параметры «Вращение отгиба в начале» и/или «Вращение отгиба на конце».
  14. Выберите вкладку «Изменить | Несущая арматура»панель «Режим» (Редактировать семейство). Выберите вкладку "Изменение"панель "Свойства" ("Типоразмеры в семействе"). В диалоговом окне «Параметры формы арматурного стержня» измените параметры «Вращение отгиба в начале» и/или «Вращение отгиба на конце».
