Можно редактировать границы фермы на ортогональных видах разреза или фасада или же на 3D-видах (не видимых на плане).
Можно создавать новые линии, удалять существующие линии и при необходимости корректировать профиль с помощью инструментов обрезки/редактирования. В процессе редактирования профиля фермы можно придать ее верхнему и нижнему поясам любую требуемую форму.
Прим.: Фермы из некоторых семейств невозможно надлежащим образом преобразовать в эскиз профиля. Для согласования формы верхнего и нижнего поясов с формой профиля необходимо, чтобы эскизные линии верхнего и нижнего поясов из семейства компоновок совпадали соответственно с верхней и нижней опорными плоскостями. Кривые, нарисованные в эскизе профиля с помощью инструмента создания опор верхнего или нижнего пояса, определяют преобразование верхней и нижней опорных плоскостей, заданных для семейства, а не форму верхнего и нижнего поясов.
Процедура редактирования профиля фермы
- Выберите ферму для редактирования.
- Выберите вкладку "Изменить | Фермы"
панель "Режим"
("Редактировать профиль").
- Выберите вкладку "Изменить | Фермы" > вкладку "Редактировать профиль"
панель "Рисование"
("Верхний пояс") или
("Нижний пояс").
- Выберите инструмент построения линий.
- Постройте эскиз профиля, от которого будет зависеть ферма.
- Выберите прежний плоский профиль и удалите его.
- На ленте щелкните на значке
("Выход из режима редактирования").
Форма модели фермы корректируется в соответствии с зависимостями, наложенными на новый профиль. При необходимости можно отредактировать пояса присоединенной фермы.
Если ферма присоединена через отредактированный пояс, профиль игнорируется. Геометрия пояса определяется поверхностью крыши или несущего перекрытия, к которой он присоединен. Первоначальная форма профиля фермы не утрачивается и снова отображается в случае последующего отсоединения фермы.
Совет: Выберите вкладку "Изменить | Фермы"
панель "Режим"
("Восстановить профиль") для повторного подвижного закрепления элементов фермы и возврата к их первоначальным определениям. С помощью инструмента "Восстановить" выполняются следующие задачи:
- Для элементов с переопределенными размерами восстанавливаются размеры, определяемые параметром типоразмера несущей конструкции в разделе свойств типоразмера объекта-фермы.
- Восстановление удаленных элементов.
- Восстановление первоначального местоположения всех перемещенных элементов.
- Повторное подвижное закрепление всех открепленных элементов и восстановление значений по умолчанию для всех переопределенных параметров.
