Создайте пользовательскую ферму, которую следует разместить в модели несущих конструкций.
Семейство компоновки ферм состоит из линий, которые определяют такие элементы фермы, как пояса и решетки. Элементы пояса и решетки создаются такими, что их осевые линии (локальные оси х) будут располагаться вдоль линий разметки, заданных в семействе компоновки фермы. Вся компоновка будет преобразована так, что расстояние между двумя конечными опорными плоскостями будет определяться экземпляром фермы на основании ее формы в проекте.
«Создать»
«Семейство». Перейдите в каталог шаблонов для британских или метрических единиц измерения и выберите файл шаблона семейства Structural Trusses.rft. Нажмите кнопку «Открыть» для открытия нового файла семейства.
Шаблон семейства несущих ферм содержит 5 постоянных опорных плоскостей: верхнюю, нижнюю, левую, центральную и правую; левая и правая плоскости указывают длину пролета фермы. Линии разметки фермы, которые заканчиваются на данных плоскостях или совпадают с ними, будут сохранять эту взаимосвязь при преобразовании компоновки в среде проекта.
панель «Узел»
(«Верхний пояс»).
панель «Узел»
(«Нижний пояс»).
панель «Узел»
(«Сетка»).
Параметр «Длина» может использоваться в пользовательском семействе компоновок ферм для выполнения расчетов, определяющих точное положение вертикальных элементов решетки (стоек), или для вычисления количества панелей, создаваемых в среде проекта.
панель «Загрузка из библиотеки»
(«Загрузить семейство каркаса»).
Для того чтобы задать семейства несущего каркаса для используемого семейства компоновок ферм необходимо загрузить их в семейство компоновок ферм. Переместитесь в каталог семейств с британскими или метрическими единицами и выберите семейства несущего каркаса для поясов и решеток. Это должны быть семейства несущего каркаса или семейства типовых аннотаций. Повторите этот шаг для определения всех плановых типов ферм.
панель «Свойства»
(«Типоразмеры в семействе»). В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» нажмите кнопку «Создать» и введите имя нового типа ферм. Повторите этот шаг для каждого запланированного типоразмера данного семейства ферм.
«Сохранить как». Перейдите в каталог семейств, укажите имя для нового семейства ферм и нажмите кнопку «Сохранить».
панель «Редактор семейств»
(«Загрузить в проект»).
