Сведения о том, как удалить соединение, оставив его субэлементы на месте.
- Выберите одно или несколько соединений для разрыва. Дополнительные соединения, созданные параметрическими разрезами, представлены рамками соединения или символами сварного шва.
- Выберите вкладку «Изменить | Соединения несущих конструкций»
панель «Соединение»
(Разорвать).
- Соединение стальной несущей конструкции удаляется, и субэлементы преобразуются в соответствующие элементы и модификаторы из базы данных производителя.
- При разбиении соединения теряется связь между входными элементами и возможность управлять субэлементами.
- Стандартное соединение стальной конструкции или параметрический вырез, образующий пользовательское соединение, остается в исходном положении без изменений.
- Аннотации (марки и размеры), размещенные на элементах соединения, сохраняются после разрыва соединения. Будут утеряны только марки, размещенные на профилях, которые являются частью соединений, поскольку эти элементы преобразуются в несущие каркасы при разрыве соединения.
- Инструмент «Разорвать» недоступен, если одно или несколько выбранных соединений являются типовыми или некорректными.
