Расчет веса стальных элементов несущих конструкций
Узнайте, как добавить необходимые параметры для правильного расчета веса стальных элементов несущих конструкций.
При работе со стальными элементами несущих конструкций некоторые семейства из библиотеки не могут корректно рассчитать вес (отображается значение 0,0). Это происходит, поскольку некоторые параметры необходимо добавить вручную.
Для расчета веса сделайте следующее.
  1. Найдите в проекте элемент с весом 0,0.
  2. Отредактируйте семейство и внесите изменения в элемент. Для этого откройте редактор семейств.
  3. Перейдите в категорию «Несущие конструкции» раздела «Физические свойства материала» и измените форму сечения. Если для него задано значение «Не определено», измените его на требуемую форму элемента.
  4. Откройте окно Параметры типоразмера семейства, где можно изменить различные параметры элемента.
  5. В разделе «Расчет конструкций» добавьте значение для площади сечения.
  6. Введите данные для всех параметров геометрии разреза несущей конструкции, применимых к выбранной форме элемента.
  7. После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Применить», а затем кнопку «ОК» в диалоговом окне «Типоразмеры в семействе», чтобы сохранить и применить изменения.
  8. Загрузите отредактированное семейство обратно в проект.
  9. Появится запрос на перезапись существующей версии элемента. Подтвердите его перезапись.
  10. Установите флажок «Вес». Вес выбранного элемента должен рассчитываться корректно.
Теперь вес должен рассчитаться в проекте.
