Редактирование и добавление комбинаций нагрузок выполняется в диалоговом окне "Параметры каркаса".
- Выберите вкладку «Анализ»
панель «Аналитическая модель»
(Комбинации нагрузок).
- Щелкните на таблице "Комбинация нагрузок" и нажмите "Добавить".
- Щелкните в поле "Имя" и введите имя.
- Щелкните в разделе "Изменить выбранную формулу" и нажмите кнопку "Добавить" в том же разделе.
- Щелкните в поле "Конфигурация" или "Комбинация" для выбора конфигурации или комбинации.
- Щелкните в поле "Коэффициент" для ввода значения коэффициента.
Обратите внимание на изменение значений в полях "Имя" и "Формула" в таблице "Комбинация нагрузок".
- Еще раз нажмите "Добавить" в разделе "Изменить выбранную формулу".
- Щелкните в поле "Конфигурация" или "Комбинация" для выбора значения конфигурации или комбинации.
Обратите внимание на изменение значений в полях "Имя" и "Формула" в разделе "Комбинация нагрузок".
- В поле "Тип" таблицы "Комбинация нагрузок" выберите "Комбинация" или "Оболочка".
Задание для типа комбинации нагрузок варианта "Комбинация" обеспечивает результаты (реакции и усилия для элементов) для одной комбинации нагрузок. Вариант "Оболочка" обеспечивает максимальный и минимальный результаты для группы комбинаций нагрузок.
- В поле "Состояние" таблицы "Комбинация нагрузок" выберите "ПС2" или "ПС1".
Задание для состояния комбинации нагрузок значения «Пригодность» влияет на то, как ведет себя конструкция (прогиб, вибрации и т. п.) при обычной или расчетной нагрузке, тогда как состояние «ПС1» характеризует общую способность конструкции выдерживать предельные нагрузки или нагрузки с учетом коэффициентов без повреждения (коробления, образования трещин и т. п.).
- Щелкните в поле "Использование комбинации нагрузок" и нажмите "Добавить".
Параметр использования комбинации нагрузок определяется пользователем ("Собственный вес", "Боковая" или "Комбинированная").
- Комбинации нагрузок со значением «Собственный вес» включают вертикальные нагрузки, как постоянные или статические (собственный вес конструкции — пола, балок, колонн и т. п.), так и временные нагрузки, основанные на вместимости (количестве людей в офисе, количестве коробок в кладовой, объеме снега на крыше и т. д.).
- Комбинации боковых нагрузок включают в себя горизонтальные нагрузки, как постоянные или статические (грунт, оказывающий давление на фундаментную стену), так и временные нагрузки (ветровые нагрузки на поверхность конструкции или колебания конструкции в результате землетрясения).
- Комбинации нагрузок со значением "Комбинированная" включают разные степени вертикальных нагрузок (со значением "Собственный вес") и боковых нагрузок для учета конфигураций, при которых конструкции используются и испытывают ветровые или сейсмические нагрузки.
- Щелкните в поле "Имя комбинации нагрузок" для выбора комбинации, к которой следует добавить новый вид использования комбинации нагрузок.
- В поле "Комбинация нагрузок" выберите комбинацию нагрузок, к которой будет применен новый вид использования комбинации нагрузок. Для этого необходимо щелкнуть в любом месте строки комбинации нагрузок.
- В поле "Использование комбинации нагрузок" установите флажок для нового вида использования комбинации нагрузок.
Обратите внимание на то, что при установке флажка "Использование комбинации нагрузок" он автоматически применяется к выбранной комбинации нагрузок.
- Нажмите "ОК" для выхода из диалогового окна.
Фильтрация комбинаций нагрузок, сформированных с помощью надстроек
По умолчанию комбинации нагрузок, сформированные с помощью надстроек, не отображаются. Для их просмотра выберите элемент "Показать комбинации нагрузок, сформированные сторонними приложениями". Однако для редактирования они недоступны.
