Просматривайте и изменяйте параметры, определяющие свойства экземпляра соединителя арматурных стержней.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя | Описание |
Строительство | |
Раздел | Определение раздела, с которым связан соединитель арматурных стержней. Для изменения раздела выберите в раскрывающемся списке имя нового раздела или введите его. См. раздел Разделение армирования. |
Номер соединителя | Определение номера выбранного соединителя арматурных стержней. Если они назначены для определенного раздела, соединителям одинакового типа будет присвоен один и тот же номер. См. раздел Нумерация арматурных стержней в спецификациях и аннотациях. |
Поворот соединителя | Определение угла поворота соединителя относительно соединенных стержней. Параметр изменения угла поворота доступен только в том случае, если в семействе соединителей отключен параметр «Выровнять по виду». |
Марка спецификации | Указание экземпляров соединителей арматурных стержней с маркой спецификации. Использование этой марки позволяет повысить эффективность формирования спецификаций и структурирования данных. |
Набор | |
Количество | Указание количества экземпляров соединителей арматурных стержней в наборе. |
Графика | |
Состояния видимости вида | Доступ к состояниям видимости для выбранного соединителя. Для просмотра или редактирования состояния выберите «Изменить». См. раздел Корректировка видимости арматурного стержня на виде. |
Идентификация | |
Изображение | Присвоение изображения выбранному экземпляру элемента. Щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Материалы». См. раздел Диалоговое окно «Управление изображениями». |
Комментарии | Комментарии общего характера об экземпляре соединителя арматурных стержней. Эти сведения можно включить в спецификацию. |
Маркировка | Метка, используемая для конкретного экземпляра, например, в качестве фирменной марки. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды «Просмотр предупреждений». Просмотр сообщений об ошибках. |
Стадии | |
Стадия создания | Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии создания. См. раздел Стадии проекта. |
Стадия сноса | Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии сноса. См. раздел Стадии проекта. |
