С помощью соединителей арматурных стержней соединяется примыкающая арматура и упрощается процесс проектирования железобетонных элементов.
Соединители взаимодействуют с арматурными стержнями, которые они соединяют, изменяя их физические размеры. Формы конца связанных стержней применяются в соответствии с требованиями конфигурации соединителя. Геометрия стержня укорачивается для обеспечения возможности использовать соединитель.
Для семейства соединителей предусмотрена настраиваемая геометрия. Можно создавать и изменять практически любой тип соединителя с отдельными представлениями на 2D- и 3D-видах. Параметры типа помогают задать габариты, размеры стержней, к которым крепится соединитель, и применяемую к арматурным стержням форму конца.
Углы наклона соединителей
Если установлен флажок «Выровнять по виду», геометрия соединителя автоматически поворачивается для аналогичного отображения на 2D-видах. Если флажок «Выровнять по виду» установлен и угол между плоскостью сечения (или другого вида) и направлением стержня больше 75°, соединители также будут скрыты.
На 3D-видах геометрия соединителей всегда выравнивается по концу стержня. При повороте соединителя это положение используется по умолчанию.
Пример выравнивания соединителей по концам стержней в наборе арматурных стержней произвольной формы.
Для реалистичного отображения соединителей на 2D-видах независимо от угла наклона можно отредактировать параметры семейства соединителей и снять флажок «Выровнять по виду». Убедитесь, что отображение в семействе твердотельной геометрии выбрано для всех видов, и полностью удалите геометрию символических линий.
Чтобы твердотельный элемент из семейства отображался на всех видах, можно отредактировать параметры семейства, выбрать нужный элемент, перейти на палитру свойств
«Переопределения видимости/графики» и установить флажок «Виде в плане проекта, видах разрезов и фасадов».
| Конфигурация семейства |
| План |
| Сечение |
| В левой части изображения соединитель отображается при угле наклона 75° или меньше. | В правой части изображения соединитель не отображается при угле наклона больше 75°. | Соединитель отображается при любом угле наклона. | |
Символическое представление соединителя на 2D-видах.
Угол между стержнем и плоскостью сечения.
Сплошное представление соединителя на всех видах.
| Вид в плане | Сечение 1 | Сечение 2 |
