Свойства типоразмера соединителей арматурных стержней
Параметры, определяющие свойства типа для элементов соединителей арматурных стержней, можно просматривать и изменять.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя Описание
Строительство
Форма конца 1 Тип формы основного конца соединителя. См. раздел Армирование форм концов.
Форма конца 2 Тип формы второстепенного конца соединителя. См. раздел Армирование форм концов.
Размер стержня 1 Диаметр арматурного стержня для основного конца соединителя.
Размер стержня 2 Диаметр арматурного стержня для второстепенного конца соединителя.
Материалы и отделка
Материал Материал, используемый для соединителя.
Размеры
Наружный диаметр Диаметр наружной поверхности соединителя.
Ширина обозначения Ширина условного представления соединителя на видах в плане.
Длина обозначения Длина условного представления соединителя на видах в плане.
Общая длина Длина соединителя.
Зацепление стержня 1 Минимальное зацепление резьбы для основного конца соединителя.
Зацепление стержня 2 Минимальное зацепление резьбы для второстепенного конца соединителя.
Данные изготовителя
Изображение типоразмера Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями.
Ключевая пометка Текст ключевой пометки. См. раздел Ключевые пометки.
Модель Внутренний номер, присвоенный изготовителем.
Изготовитель Изготовитель соединителей арматурных стержней.
Комментарии к типоразмеру Комментарии о типе соединителя. Данная информация может заноситься в спецификацию.
URL-адрес Указывает ссылку на веб-страницу с информацией о данном типоразмере. Щелкните данный значок для создания связи.
Описание Необязательное описание типоразмера соединителей арматурных стержней.
Описание по классификатору Описание для выбранного в данный момент кода по классификатору UNIFORMAT.
Код по классификатору Указывает код по классификатору UNIFORMAT.
Марка типоразмера Метка, используемая для конкретного типоразмера, например, в качестве фирменной марки. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды «Просмотр предупреждений». См. раздел «Просмотр сообщений об ошибках».
Стоимость Заданная пользователем стоимость соединителя арматурных стержней.
Номер OmniClass Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства.
Заголовок OmniClass Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типу из семейства.
Прочее
P1 Толщина монтажной пластины сохраняющего форму соединителя. Это — настраиваемый параметр типа семейства.
P2 Ширина монтажной пластины сохраняющего форму соединителя на видах в плане. Это — настраиваемый параметр типа семейства, определяемый формулой.
P3 Ширина монтажной пластины сохраняющего форму соединителя на 3D-видах. Это — настраиваемый параметр типа семейства, определяемый формулой.
