Сведения о предварительно заданных типах соединений несущих конструкций.
В Revit доступно 131 стандартное стальное соединение. Можно загрузить эти соединения и использовать их в своих моделях.
Коньковые и стыковые узлы | Коньковый узел с вутами* |
Сварная пластина конька | |
Коньковый узел с двусторонними вутами | |
Фланцевый стык* | |
Жесткий стык колонны | |
Стыковка балок* | |
Колонна — Балка | Монтажный столик с ребром |
Монтажный столик из уголка | |
Монтажный столик из пластин | |
Опирание балки на оголовок колонны* | |
Балка к стенке колонны, с консольным вутом | |
Балка к полке колонны, с вутом* | |
Балка к полке колонны, с консольным вутом | |
Жесткий узел с разделкой | |
Жесткий узел с пластинами | |
Жесткий узел с таврами | |
Опирание двух балок на оголовок колонны | |
Монтажный столик | |
Жесткий узел с монтажным столиком | |
Обычные подкосы | Стыковка двутавров, сращивание уголком — дополнительный объект |
Стыковка двутавров, сращивание уголком — двойная | |
Стыковка двутавров, сращивание уголком — одиночная | |
Стыковка двутавров, сращивание пластинами — дополнительный объект | |
Стыковка двутавров, сращивание пластинами — двойная | |
Стыковка двутавров, сращивание пластинами — одиночная | |
Болт на риске | |
Фасонка для связи из полосы | |
Фасонка для двух связей из полосы | |
Фасонка для связи из полосы на опорной плите | |
Центральная фасонка для четырех диагоналей | |
Фасонка (треугольная) для одной диагонали | |
Фасонка (любая) для трех диагоналей | |
Фасонка для одной диагонали* | |
Фасонка для двух диагоналей* | |
Фасонка для трех диагоналей* | |
Центральная фасонка на сквозной диагонали | |
Фасонка на колонне и опорной плите* | |
Стыковка двутавров, полное сращивание фасонкой — дополнительный объект | |
Стыковка двутавров, полное сращивание фасонкой — двойная | |
Стыковка двутавров, полное сращивание фасонкой — простая | |
Соединение уголков внахлест | |
Соединение полос внахлест | |
Разное | Болты на линиях рисок |
Болты на линиях рисок, 2 профиля | |
Закладная балка | |
Задняя пластина — уголок | |
Концевая пластина на болтах | |
Подрезка и закругление поручня | |
Крепление стойки ограждения | |
Болтовое крепление прогонов | |
Лестница — уголок вверху | |
Лестница — концевая пластина с покрытием | |
Пластины на балках | Опорная плита* |
Чашеобразная опорная плита* | |
Опорная плита со сболченной траверсой | |
Опорная плита со сварной траверсой | |
Зажимные пластины | |
Угловая опорная плита* | |
Концевая пластина | |
Опорная плита для трубы* | |
Балки платформы | Крепление уголком* |
Крепление гнутым уголком* | |
Двустороннее крепление уголком* | |
Двусторонняя концевая пластина с предохранительным болтом | |
Жесткое сопряжение ригеля с колонной | |
Жесткий балочный узел с накладками | |
Жесткая концевая пластина* | |
Пластина платформы | |
Т-образная вставка платформы | |
Пластина-ребро* | |
Шарнирный узел с ребром и пластиной внахлест | |
Торцевая пластина* | |
Сквозная пластина* | |
Прогоны холоднокатаные | Кронштейн для двух карнизных балок из пластины с уголком |
Кронштейн для двух карнизных балок из пластины с концевой пластиной | |
Кронштейн для двух карнизных балок из пластины с гнутой планкой | |
Кронштейн для двух карнизных балок из профиля с уголком | |
Кронштейн для двух карнизных балок из профиля с концевой пластиной | |
Кронштейн для двух карнизных балок из профиля с гнутой планкой | |
Пользовательский узел — планка и два прогона | |
Двойной коньковый прогон | |
Стыковка прогонов уголком | |
Стыковка прогонов гнутой пластиной | |
Стыковка прогонов пластиной | |
Стыковка прогонов тавром | |
Прогон накладка на болтах | |
Прогон с пластиной внахлест | |
Крепление прогона | |
Крепление прогона уголком с пластиной | |
Кронштейн для карнизной балки из пластины с уголком | |
Кронштейн для карнизной балки из пластины с концевой пластиной | |
Кронштейн для карнизной балки из пластины с гнутой планкой | |
Кронштейн для карнизной балки из профиля с уголком | |
Кронштейн для карнизной балки из профиля с концевой пластиной | |
Кронштейн для карнизной балки из профиля с гнутой планкой | |
Одиночный прогон через уголок | |
Одиночный прогон с пользовательским креплением | |
Одиночный прогон через гнутую пластину | |
Одиночный коньковый прогон | |
Одиночный прогон через пластину | |
Одиночный прогон через тавр | |
Базовая планка-уголок | |
Базовая планка гнутая пластина | |
Два прогона на болтах | |
Два прогона на сварке | |
Сварной крепежный элемент для двух прогонов | |
Соединения труб | Связь из трубы с уголком — 2 диагонали |
Связь из трубы с уголком и фаской на фасонке — 2 диагонали | |
Связь из трубы с заглушкой и ребрами — 2 диагонали | |
Связь из трубы с фаской на фасонке — 2 диагонали | |
Связь из трубы с уголком | |
Связь из трубы с уголком и фаской на фасонке | |
Связь из трубы с фасонкой | |
Связь из трубы с фаской на фасонке | |
Связь из трубы с уголком — 3 диагонали | |
Связь из трубы с уголком и фаской на фасонке — 3 диагонали | |
Связь из трубы с заглушкой и ребрами — 3 диагонали | |
Связь из трубы с фаской на фасонке — 3 диагонали | |
Связь из трубы, крепление уголком | |
Стыковка трубы уголками к опорной плите | |
Стыковка трубы уголками — 2 диагонали | |
Стыковка трубы уголками | |
Связи из трубы с врезкой сквозь стойку | |
Связь из трубы, крепление гнутым уголком | |
Связь из трубы с врезкой* | |
Связь из трубы с врезкой — 2 диагонали | |
Связь из трубы с врезкой — 3 диагонали | |
Связь из трубы с врезкой — дополнительный объект* | |
Фланцевое соединение труб | |
Связь из трубы, крепление пластиной | |
Соединение с помощью ребра жесткости
Тип соединения с помощью ребра жесткости состоит из одной или двух стальных пластин, которые усиливают секцию профиля или колонны, приваренную к исходной балке или колонне.
Прим.: Имеется несколько характерных особенностей соединения с помощью ребра жесткости по сравнению с другими соединениями.
Если в Revit добавлены соединения, созданные сторонними разработчиками, и имеющие один входной элемент и одну точку размещения, эти типы также можно изменить на ребра жесткости и обратно. Ребро жесткости можно применить к тавровым, двутавровым и канальным профилям, а также к некоторым балкам с Г-образным профилем. Ребро жесткости полностью отображается при высоком уровне детализации, а при среднем и низком его представление будет отключено, обозначение соединения не будет отображаться, как в случае с другими соединениями, которые играют более высокую роль в несущей конструкции. |
