Настройка свойства "Путь к общему ресурсу" для надстройки Vault для Revit
"Путь к общему ресурсу" — это свойство хранилища, которое может быть добавлено в папку хранилища. Это свойство указывает для хранилища расположение файлов проекта хранилища Revit в сети.
Преимущество использования свойства "Путь к общему ресурсу" заключается в том, что надстройка Revit будет копировать структуру папок сетевого общего ресурса внутри хранилища. Когда настроено свойство "Путь к общему ресурсу", пользователям не требуется выбирать папку хранилища при добавлении в него файлов.
С помощью настройки свойства "Путь к общему ресурсу" структура папок на сетевом ресурсе будет копироваться автоматически в хранилище при добавлении файлов.
Примечание. Значение SharePath необходимо только для команд «Добавить файлы» и «Добавить папку». Для всех других команд Revit следует использовать подключенные папки, определенные в параметрах подключения.
  1. Войдите в однопользовательский клиент Autodesk Vault Professional.
  2. Выберите или создайте папку хранилища, в которой содержатся папки проекта.
  3. Перейдите к меню "Правка" и выберите команду "Изменить свойства".
  4. В диалоговом окне "Редактирование свойств" нажмите "Выбор свойств".
  5. В диалоговом окне "Адаптация полей" измените значение параметра "Выберите доступные поля из:" на "Папки".
  6. Выберите путь к общему ресурсу в левой части диалогового окна и нажмите "Добавить->", чтобы переместить значение SharePath в правую часть.
  7. Нажмите "ОК" для закрытия диалогового окна.
  8. В диалоговом окне "Редактирование свойств" введите путь к общему сетевому ресурсу для папок проектов Revit в поле "Путь к общему ресурсу".
  9. Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Редактирование свойств".
  10. Просмотрите результаты редактирования свойств и нажмите кнопку "ОК", если все введено верно.
  11. Откройте локальную копию проекта Revit, файл хранилища которой находится в общей сетевой папке, только что добавленной в хранилище.
  12. Выполните вход в хранилище через Revit.
  13. При выполнении следующей синхронизации с файлом хранилища Revit новая версия файла будет добавлена в хранилище.
Примечание.
При использовании Revit Server значение SharePath должно соответствовать значению в файле RSN.ini для подключаемого сервера Revit. Например, если IP-адрес сервера будет 10.1.1.10, то значение свойства «Путь к общему ресурсу» должно быть RSN://10.1.1.10.
Дополнительная информация
