Доступ к данным САПР для пользователей других систем, отличных от САПР, обеспечивается путем назначения файлу элемента. Для назначения элемента требуется разрешение на создание элемента.
При назначении элемента для файла в хранилище создается запись в мастере элементов, что позволяет отслеживать данные САПР на любой стадии жизненного цикла.
Файлы IPT, IAM, IPN, DWG и IDW Autodesk Inventor, которые были возвращены в хранилище с помощью надстройки для Autodesk Inventor
Файлы DWG для AutoCAD и AutoCAD Mechanical
Проекты AutoCAD Electrical
Файлы, отличные от AutoCAD, например файлы документов Microsoft Office
Если элемент назначается файлу IPT или IAM Autodesk Inventor, он автоматически будет назначен связанным 2D файлам IDW. Связанные файлы IDW отображаются в списке элемента "Связанные файлы", и их можно пометить в структуре элемента. Если элемент назначается файлу сборки IAM, он также назначается файлу схемы IPN и отображается в списке "Связанные файлы".
При назначении элемента файлу номер элемента создается автоматически на основе сопоставления свойств. Можно применить другую схему нумерации, отличную от схемы по умолчанию. Для этого следует изменить запись элемента.
Щелкните правой кнопкой мыши один или несколько файлов в основном виде и выберите пункт "Назначить/обновить элемент".
Для каждого из выбранных файлов, а также для связанных с ними файлов создается новый элемент.
В случае назначения элемента одному файлу запись элемента автоматически открывается для редактирования. При необходимости внесите изменения.
При выборе нескольких файлов и назначении элемента в столбце "Элемент" отображается значок элемента. Однако чтобы просмотреть запись элемента, необходимо щелкнуть файл правой кнопкой мыши и выбрать "Открыть элемент". Чтобы начать редактирование, выберите «Редактировать» на панели инструментов записи элемента.
Дополнительные сведения об изменении записи элемента, включая изменение номера элемента, добавление и удаление строк из спецификации, добавление элементов в порядке изменения и присоединение файлов, см. в разделе Редактирование элемента.
По завершении нажмите «Сохранить» и «Закрыть».
В мастер элементов будут добавлены новые элементы. Если элементы назначены файлам сборок Autodesk Inventor, они также будут назначены всем связанным файлам чертежей (IDW) и схем (IPN). При назначении элементов файлам деталей Autodesk Inventor они также будут назначены всем связанным файлам чертежей (IDW).
