Функция "Добавить листы" позволяет печатать все листы в активном файле Revit и вставить их непосредственно в хранилище.
Виды/листы: выбор листов, которые требуется включить в подшивку листов.
Имя подшивки: выбор имени для файла набора печати, который будет создан в процессе создания листов. Этим файлом можно управлять в хранилище с помощью команды "Пакетная печать".
Префикс имени листа: в созданном файле DWF к каждому новому листу будет добавлен префикс, чтобы эти листы можно было идентифицировать при добавлении в Vault.
Свойства DWF: на вкладке «Свойства DWF» можно задать свойства, связанные с файлами DWF, созданными в Revit.
Сведения о проекте: стандартную информацию проекта Revit можно обновить перед созданием листов. Эти изменения вносятся в файл проекта Revit.
Добавление листов в хранилище
Щелкните значок "Добавить листы" на ленте Autodesk Vault.
Выберите, какие листы требуется включить в подшивку.
Создайте новую или выберите существующую подшивку, которая будет использована как имя для файла набора печати.
При выборе внешнего файла PSG листы можно выбрать, но они выделены серым цветом.
Все листы, исключенные из задания печати, будут зачеркнуты в списке. Эти листы по-прежнему включены в подшивку.
При создании новой подшивки необходимо указать расположение подшивки для Vault, имя подшивки и префикс имени листа.
Выберите вкладку "Свойства DWF", чтобы изменить свойства, связанные с файлами DWF, если это необходимо.
Нажмите кнопку "ОК" для добавления выбранных листов в хранилище.
