“循环”面板功能用于处理边循环,其中包括用于在多边形内及跨越一定距离创建循环,根据对象形状、随机路径自动调整新循环等用途的工具。
在“边”层级,提供了所有“循环”面板工具;其他子对象层级只提供了其中一小部分工具或一个也未提供。在“多边形”层级,只提供了“插入循环”和“移除循环”。“顶点”层级提供了“连接”、“距离连接”、“插入循环”/“移除循环”及“构建末端”/“构建角点”。
“循环”面板位于最小化功能区上的“边”层级
“循环”面板位于最大化功能区上,并且展开
“循环”面板处于浮动状态,并且展开
连接不会让新的边交叉。因此,例如,如果选择了四边形的所有四个顶点,然后单击“连接”,那么只有两个顶点会连接起来。在这种情况下,要用新的边连接所有四个顶点,请使用切割。
使用“设置”对话框连接两条或多条边时,将会创建等距的边。边数可以在该对话框中进行设置。单击“连接”按钮时,可以对选择的对象应用当前的对话框设置。
在跨越一定距离和其他拓扑的顶点和边之间创建边循环。
其用法因子对象层级而异:
左:初始选择
右:应用“距离连接”之后
左:初始选择
右:应用“距离连接”之后
跨越一个或多个边环连接选定边,然后调整新循环的位置以适合周围网格的图形。
选择边循环并应用“流连接”对于每个选定边,“流连接”会通过环创建一个循环,并将新的边调整为符合网格的物理轮廓。
左上:选定的边环
左下:启用了“自动环”的选定边
右:在应用“流连接”之后,显示创建循环后的正确图形
启用该选项并使用“流连接”后,会自动创建完全边循环。
用法:启用“自动循环”,选择一个或多个边,并应用“流连接”。对于每个选定边,“流连接”会创建一个穿过其整个环的循环,并将新的边调整为符合网格的物理轮廓。
根据当前子对象选择创建一个或多个边循环并选择结果。
其用法因子对象层级而异:
在“顶点”层级使用“插入循环”
在“边”层级使用“插入循环”
在“多边形”层级使用“插入循环”
称除当前子对象层级处的循环,并自动删除所有剩余顶点。
其用法因子对象层级而异:
在“顶点”层级使用“移除循环”
在“边”层级使用“移除循环”
在“多边形”层级使用“移除循环”
调整选定边以适合周围网格的图形。
用法:选择一个或多个边并应用。要自动调整每个边的整个循环,请首先启用“自动循环”。
使用微调器以交互方式设置流。
启用该选项后,使用“设置流”可自动为选定边选择循环。
用法:选择一个或多个边,启用“自动循环”,然后应用“设置流”。将自动选择每个选定边的循环,然后“设置流”会应用到每个循环。
根据顶点或边选择,构建以两个平行循环为末端的四边形。
选择位于平行循环(这两个平行循环终止于同一多边形或者将其相连的边)的末端的两个顶点,然后应用以构建以两个平行循环为末端的四边形。
在“顶点”层级使用“构建末端”
在“边”层级使用“构建末端”
根据顶点或边选择构建四边形角点,以使边循环翻转。
其用法因子对象层级而异:
在“顶点”层级使用“构建角点”
在“边”层级使用“构建角点”
打开“循环工具”对话框,其中包含用于调整循环的功能。
连接选定边,并随机定位所创建的边。
选择要连接的两个或更多相邻边,然后单击“随机连接”。这将连接选定边,并随机定位所创建的边。“随机抖动”数字设置 (微调器) 确定随机选择的范围。
在“边”层级使用“随机连接”
要完成一个完整的循环,请首先启用“自动循环”(见下文)或者在按住 Shift 的同时单击“随机连接”。为此,只需要一个选定边。
启用该选项后,则应用“随机连接”可使循环尽可能完整。
启用“自动循环”,然后将“随机连接”应用到一个或多个选定边。将随机连接功能应用到选定边环的所有边。
调整“设置流”微调器改变选定边的流的速率。
