定义接线文字格式。
查找
命令条目:
AEWIREANNOTATION 进行选择,然后单击“确定”。
对话框中有两个格式编辑框。如果未找到目标属性并插入了多行文字,将使用“完整”格式。如果找到了目标属性,将使用“部分”格式。(稍后进行说明。)两种格式都使用了参数,这些参数稍后被替换为特定的导线信息。AutoCAD Electrical 工具集在右侧的列表框中提供了一些预定义格式供您进行选择,您也可以使用可替换参数输入自己的格式。
为了使 AutoCAD Electrical 工具集能够将布线图信息重新提取到报告中,必须使用非空的分隔符分隔这些参数。例如,“%T=%W %1 %G”就是不能接受的格式,因为参数 %W、%1 和 %G 之间只有一个空格。可接受的格式包括“%T=%W (%1) %G”、“%T=%W / %1 (%G)”或“%T=%W (%1) %G”。
要包含在文字中的其他选项。
将端子引脚作为后缀添加到标记 |
将端子文字添加为后缀。 |
将端子描述添加到标记 |
将任意端子描述值添加为后缀。 |
将安装代号前缀包含在 IEC 标记格式中 |
将任意安装代号值添加为前缀。 |
允许预览或测试报告。
表示隐藏重复的注释,从而使它们不显示在报告中。
输入用于为同一接线分隔多个面板导线注释值的字符。
默认的多行文字插入点与示意图块的插入点相同。默认的文字大小与示意图符号上找到的现有线号属性的文字大小匹配,如果不存在线号属性,系统会强制多行文字的大小与 AutoCAD 系统变量“TEXTSIZE”的当前值匹配。
要预定义示意图块上的多行文字插入点、文字大小和文字样式,请在示意图块库符号上插入不可见属性“WXREF”。打开 AutoCAD 中的每个示意图符号,然后插入一个值为空的属性定义“WXREF”。将其原点放置在您希望 AutoCAD Electrical 工具集插入多行文字接线信息的位置处。将此属性定义标记为不可见,然后将其文字大小和样式设置为所需的多行文字大小和样式。
“导线注释”)中,可以在对面板示意图和端子表示(包括图形化端子排、表格式端子排和跳线图)进行项目范围或图形范围的线号更新期间,启用或禁用线号注释更新。
