您可以对管道管路应用其他布管系统配置,以修改连接类型,例如,将管路从法兰连接修改为沟槽连接。还可以修改管道类型,例如将工业管道修改为铁管。
- 选择管路中的管段。
- 在“特性”选项板的“尺寸”下,指定布管系统配置。
- 在“尺寸”下,选择一个公称尺寸。 注: 可用尺寸包括选定布管系统配置中指定的所有管道和管件通用共用的尺寸。这样可以确保选择的管道尺寸与相同尺寸的管件匹配。(尺寸也根据在布管系统配置中定义的尺寸范围进行了分组。)如果尺寸不可用,请选择其他布管系统配置,或在当前布管系统配置中修改尺寸范围内的零件。
-  依次单击  . .
- 在“修改管路”对话框中,修改已连接到所选对象的布管系统配置和其他设置。
