 “管件”
“管件” “接头”中
“接头”中  “构建”面板
“构建”面板  “风管管件”
“风管管件”
  “常规”下,单击零件图像。
 “常规”下,单击零件图像。 | 执行操作... | 则... |
| 放置接头时,启用或禁用指南针 | 在图形区域单击鼠标右键,然后单击“指南针”。 |
| 修改风管管段上的接头的位置 | 在图形区域中单击鼠标右键,然后单击“滑动”。沿风管管段拖动管件,并且选择一个新位置。 |
| 若要指定… | 则... |
| Y 轴上的旋转角度 | 单击鼠标右键,然后单击“旋转 Y 轴”。围绕 Y 轴拖动接头,并选择一个位置。还可以输入此角度的数值。 |
| Z 轴上的旋转角度 | 单击鼠标右键,然后单击“旋转 Z 轴”。围绕 Z 轴拖动接头,并选择一个位置。还可以输入此角度的数值。 |
| 旋转轴(通过命令行) | 输入 Y 表示“旋转 Y 轴”;输入 Z 表示“旋转 Z 轴”。 |
还可以从“特性”选项板  “高级”
“高级” “接头位置”下选择“偏心”。
“接头位置”下选择“偏心”。
显示“偏心”选项卡,并且启用偏心放置处于选中状态。
| 若要指定… | 则... |
| 将接头附着到的风管管段侧 | 在此对话框中,单击“边”单元,然后围绕此风管管段选择一个位置:中、上、下、左或右。 注: 风管管段的左侧和右侧由此管段的绘制方向决定。  |
| 输出口的对齐方式 | 在此对话框中,单击“对齐”单元,然后根据指定的侧选择左、中、右、上或下。 |
| 偏心距离 | 在此对话框中,单击“偏移”单元,并输入偏移距离的数值。 注: 偏移是从风管管段的对齐位置(左、右、中心、上或下)开始测量的。  |
| 接头的位置(通过围绕风管管段滑动) | 在图形中,指定一侧和对齐方式,围绕此管段拖动接头,并选择一个位置。 |
| 旋转角度 | 在图形中,围绕 X 轴拖动管件,并选择一个位置。在图形区域单击鼠标右键,然后单击“旋转 Y 轴”或“旋转 Z 轴”以修改旋转轴。还可以输入特定角度。 |
| 若要指定… | 则... |
| X 轴上的旋转角度 | 在“旋转围绕”下单击“X”单元,围绕 X 轴拖动接头,然后选择一个位置。还可以输入此角度的数值。 |
| Y 轴上的旋转角度 | 在图形区域单击鼠标右键,并单击“旋转 Y 轴”。围绕 Y 轴拖动接头,然后选择一个位置。还可以在“添加风管管件”对话框的“偏心”选项卡上,在“旋转围绕”下的“Y”中输入角度的数值。 |
| Z 轴上的旋转角度 | 在图形区域单击鼠标右键,并单击“旋转 Z 轴”。围绕 Z 轴拖动接头,然后选择一个位置。还可以在“添加风管管件”对话框的“偏心”选项卡上,在“旋转围绕”下的“Z”中输入角度的数值。 |
