使用“特性”选项板可修改图例线的特性。
“基本”
“常规”
“系统”
中进行更改。“样式浏览器”选项板将与“对象类型”
“电气系统定义”一同加载:
| 如果希望选择系统... | 然后在“样式浏览器”选项板中... |
| 在当前图形中 | 选择“当前图形”作为“图形文件”。
从库中拾取一个样式,并单击 |
| 在所有打开的图形中 | 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“所有图形”。
从库中拾取一个样式,并单击 |
| 在所有打开的图形(当前图形除外)中 | 将“图形源”设置为“当前打开的图形”,并将“图形文件”设置为“当前图形以外全部图形”。
从库中拾取一个样式,并单击 |
| 在内容库图形中 | 将“图形源”设置为“内容库图形”,并从“图形文件”下拉列表中选择相应的文件。
从库中拾取一个样式,并单击 |
| 在指定为配电盘的默认内容位置目录中的图形或图形样板中 | 将“图形源”设置为“内容库图形”,并将“图形文件”设置为“管理内容库”。在“内容图形库”对话框中,添加一个包含样式的文件夹或图形。 |
| 如果希望修改... | 则... |
| 说明 | 展开“基本” “常规”。对于“说明”,请单击 |
| 放置图例线的图层 | 选择一个图层作为“图层”。可以从当前图形中的图层中选择。 |
| 样式 | 选择一个样式作为“样式”。可以从当前图形中的样式中选择。 |
| 位置 | 单击 注: 还可以使用夹点或 AutoCAD® MOVE 命令移动图例线。
| ID | 展开“高级” “设计数据”。输入一个 ID 作为“ID”。选定样式确定可用 ID 的列表。
