练习 1:计算路线的超高
在本练习中,您将计算路线中所有曲线的超高。
计算曲线超高的步骤
  1. 打开 Align-Superelevation-1.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 选择该路线。
  3. 单击“路线”选项卡 “修改”面板 “超高”下拉式菜单 “计算/编辑超高” 查找。
    对话框指示路线不包含超高数据。
  4. 单击“立即计算超高”。
    在“创建超高”对话框中,“道路类型”页面包含如何将超高应用于不同道路类型的选项。概念图形举例说明了每个车道将绕行的点。
  5. 选择“无中间带的双向横坡”。
  6. 在“轴方法”列表中,选择“中心基准线”。
  7. 单击“下一步”。
    “车道”页面包含对每个车道的编号、宽度和坡度的定义。
  8. 指定以下参数:
    • 对称道路:已选定
      此项指定了两侧使用相同的参数。
    • 右侧车道数:1
    • 正常车道宽度:6.000m
    • 正常车道坡度:-2.00%
  9. 单击“下一步”。
    “路肩控件”页面包含对车道超高时道路路肩行为方式的定义。
  10. 在“外部边缘路肩”下,指定以下参数:
    • 计算:已选定
    • 正常路肩宽度:5.000m
    • 正常路肩坡度:-5.000%
    • 低侧:坡度变化
    • 高侧:沿用车道坡度
    注:
    “内部中间带路肩”选项已禁用,因为在“道路类型”页面上选择了无中间带的道路类型。
  11. 单击“下一步”。
    “达到”页面使您可以指定要应用的超高标准。您通过从一系列列表中选择标准来进行应用。列表的内容反映了当前选定的设计规范文件的内容,您可以自定义该文件以适应自己的本地标准。有关详细信息,请参见修改设计规范文件教程练习。
  12. 指定以下参数:
    • 设计规范文件:_Autodesk Civil 3D Metric Roadway Design Standards.xml,它位于“道路设计标准/公制”中的数据文件夹中
      此文件与基于标准的设计要素用来验证路线和纵断面几何图形的设计规范文件相同。
    • 超高率表:AASHTO 2001 eMax 6%
    • 过渡段长度表:2 车道
    • 达到方式:AASHTO 2001 拱形路面
    • 渐入成切线的百分比:70.00%
    • 渐入成缓和曲线的百分比:100.00%
    • 应用曲线平滑:已清除
    • 自动解决重叠:已清除
  13. 单击“完成”。
    为每条曲线计算超高值,并显示“超高表格编辑器”视景。在图形中,每个临界超高桩号处的桩号值和横向坡度由符号和绿色标签表示。符号和标签被指定为路线标签集的一部分。之前不显示它们,因为路线上没有超高数据。
    在练习 4:添加和修改超高桩号中,您将了解如何在“超高表格编辑器”中编辑超高数据。
  14. 单击 以关闭“超高表格编辑器”。
要继续此教程,请转至练习 2:计算单个曲线的超高。
