练习 2:计算单个曲线的超高
在本练习中,您将计算路线(该路线已包含为其他曲线计算的超高数据)中单条曲线的超高。
在本练习中使用的图形中,路线包含第四条曲线,已为该曲线计算超高。您将对路线进行更改,从而导致第四条曲线的超高数据过期,然后将为该曲线重新计算超高数据。
本练习上接练习 1:计算路线的超高。
更改设计速度
  1. 打开 Align-Superelevation-2.dwg,其位于教程图形文件夹中。
  2. 选择该路线。
  3. 单击“路线”选项卡 “修改”面板 “超高”下拉式菜单 “计算/编辑超高” 查找。
    不显示“创建超高”向导,因为已为此路线的前三条曲线计算超高。将显示“超高曲线管理器”窗口。此窗口使您可以逐条曲线查看和编辑超高参数。默认情况下,该窗口显示路线中第一条曲线的超高参数。
  4. 在“超高曲线”下,单击“下一步”两次。
    请注意,该窗口显示第三条曲线的参数,该曲线已在图形中亮显。
  5. 在“超高曲线详情”下的“设计速度”行中,单击 。
    在“路线特性 - 设计速度”对话框中,您可以更改整个路线的设计速度,或在指定桩号处添加新设计速度。在本练习中,您将提高路线终点部分的设计速度,并在路线起点处保持现有设计速度。
  6. 在“路线特性 - 设计速度”对话框中,单击 。
    在设计速度表中将显示第二行。
  7. 在第二行中,请输入以下参数:
    • 起点桩号:0+820.00
    • 设计速度:70 km/h
  8. 单击“确定”。
    在“超高曲线管理器”对话框中,设计速度值未更改,因为您更改设计速度的桩号位于“曲线.3”之后。
  9. 单击“下一步”。
    在“超高曲线详情”下,“曲线.4”的设计速度值为 70 km/h,即您在之前的步骤中指定的值。
    在对话框的底部,超高状态显示为“*过期*”。将新设计速度应用到此曲线导致超高数据过期。在以下步骤中,您将为此曲线重新计算超高数据以适应新设计速度。
计算单个曲线的超高
  1. 单击“超高向导”。
    “计算超高”对话框使您可以选择要重新计算的曲线。
  2. 选择“仅本曲线”。单击“确定”。
    “计算超高”向导使您可以指定用于计算的参数。在向导中指定的参数仅应用到您在步骤 1 的“计算超高”对话框中选择的曲线。例如,如果您指定其他达到方式或规范文件,则这些参数将与路线中的其余曲线不匹配。在本练习中,您将接受大多数默认设定。
  3. 在“计算超高”向导中,单击“达到”。
  4. 在“达到”页面上,为“超高速率表”选择“AASHTO 2001 eMax 6%”。
  5. 在“曲线平滑”下,指定以下参数:
    • 应用曲线平滑:已选定
    • 曲线长度:30
  6. 单击“完成”。
    在“超高表格编辑器”窗口中,检查“曲线.4”的超高值。
  7. 在“超高曲线管理器”中,向下滚动到“超高标准”类别。展开该类别。
  8. 在“正常路肩宽度”行中单击鼠标右键。
    “应用到整条路线”选项使您可以更新曲线处的设计规范,然后将更改快速应用到路线中的所有曲线。
  9. 在“超高标准”行中单击鼠标右键。
    在此级别应用此选项时,当前曲线的设计规范将覆盖已对路线进行的所有手动设计规范更改。
  10. 按 Esc 键。
要继续此教程,请转至练习 3:创建超高视图。
