练习 3:创建超高视图
在本练习中,您将在可用来以图形方式编辑超高数据的图形中显示超高数据。
本练习上接练习 2:计算单个曲线的超高。
创建超高视图
  1. 打开 Align-Superelevation-3.dwg(位于教程图形文件夹中)。
  2. 选择该路线。
  3. 单击“路线”选项卡 “修改”面板 “超高”下拉式菜单 “创建超高视图” 查找。
    “创建超高视图”对话框使您可以指定超高视图特性,包括视图的名称和样式。
  4. 在“创建超高视图”对话框中的“超高视图样式”下,单击“编辑当前选择”。
  5. 在“超高视图样式”对话框中的“显示”选项卡上,将“图形参照线部件类型颜色”更改为“白色”。
    在超高视图中,参照线是指示零车道坡度的水平线。在超高视图特性中,您可以指定表示车道坡度和路肩坡度的线的颜色。
    其他超高视图样式特性(例如影响栅格和标签的特性)与纵断面图样式和横断面图样式中的特性类似。
  6. 单击“确定”。
  7. 在“创建超高视图”对话框中“指定超高显示选项”下的“右侧外部车道”行中,双击“颜色”单元。
  8. 在“选择颜色”对话框中的“颜色”下,输入 red。单击“确定”。
  9. 重复步骤 7 和步骤 8 以更改其他车道颜色:
    • 左侧外部路肩:150
    • 右侧外部路肩:11
  10. 单击“确定”。
  11. 在图形中,平移到曲面上方的空区域。单击以放置超高视图。
检查超高视图
  1. 放大以检查超高视图。
    白色的线表示坡度为 0% 的基准线。红色和蓝色的线表示外部车道坡度和外部路肩坡度。
  2. 平移并缩放到水平轴上具有“曲线.2”标签的超高视图区域。
    随着路线过渡成曲线,红色和蓝色的线举例说明了以下过渡:
    • 在桩号 0+286.28 处,左侧路肩(浅红色)从正常坡度 -5% 开始过渡。
    • 在桩号 0+304.54 处,左侧路肩(深红色)从正常坡度 -2% 开始过渡。
      注:
      对于剩余曲线,不显示深红色的线,因为它被浅红色的线遮挡。
    • 在桩号 0+316.71 处,左侧车道和路肩的坡度为 0%。
    • 在桩号 0+328.88 处,右侧路肩(深蓝色)从正常坡度 -2% 开始过渡。
    • 在桩号 0+344.71 处,所有元素完全超高:左侧车道和左侧路肩为 5%,右侧车道为 -4.60%,右侧路肩为 -5%。
    从桩号 0+512.66 处开始,车道开始过渡出完全超高状态。
  3. 平移到水平轴上具有“曲线.4”标签的超高视图区域。
    请注意,存在某条曲线,每条线都在该曲线处过渡进或过渡出超高状态。曲线显示在此超高曲线上,而不是其他曲线上,因为您在练习 2:计算单个曲线的超高中选定了曲线平滑选项。 稍后在本练习中,您将学习如何将曲线平滑应用到现有超高曲线。
要继续此教程,请转至练习 4:添加和修改超高桩号。
