结构件生成器中的末端处理方式
在结构件生成器中,可使用多个命令来修改结构件和应用末端处理方式。末端处理方式是累积的,可以混合使用。例如,您可以将斜接或混合末端处理方式应用于相交形成一个角的三个结构件。
您可以重用直结构件以及现有的末端处理方式。如果想要重用某个结构件,但想使用其他末端处理方式,请先更改该末端处理方式,然后再重用该结构件。对于每个末端各具有一个斜接的直结构件(例如,两个相对内拐角之间的斜梁),将自动计算正确的结构件长度。
您还可以在弯曲或合并的结构件上切割处理方式。弧状弯曲结构件的末端处理方式将按照曲线形状进行修剪。样条曲线状弯曲结构件的末端处理方式将根据切线方向进行修剪。但是,“斜接”不支持两个弯曲或合并的梁。弯曲或合并的梁不能被曲面修剪或延伸到曲面。仅“开槽”支持椭圆形梁。
注意:如果您使用多条边和“合并”特征创建结构件,则不能使用“结构件生成器”命令将末端处理方式自动应用于这些结构件。但是,您可以使用 Autodesk Inventor 中的标准造型命令应用切割和修剪,以直接编辑零件。
