设置文件的位置,以便实现各种功能。
新特性:2020 和 2024
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
“文件”
“选项”
“文件”选项卡。
指定临时文件的位置,临时文件跟踪对模型或工程图所做的修改,从而可以撤消操作。若要更改位置,请输入新路径,或单击“浏览”
按钮以搜索并选择路径。
“选项”
“常规”选项卡中设定该选项。配置默认模板 - 打开“配置默认模板”对话框,您可在其中指定默认度量单位和制图标准。
显示用于创建新文件的模板文件的默认位置。若要更改位置,请输入新路径,或单击“浏览”按钮以搜索并选择路径。
“管理”
“项目”。若要查看位置,请查看项目文件编辑器中的“文件夹选项”部分。)指定系统使用的外部文件(例如螺纹表和默认样式)的位置。输入文件的路径,或者单击“浏览”来搜索并选择路径。
指定 Presets.xml 文件的默认位置。预设文件保留使用特性面板访问的特征的参数值。输入文件的路径,或者单击“浏览”来搜索并选择路径。
“管理”
“项目”。请参见项目文件编辑器“文件夹选项”部分中的位置。指定外部文件在“设计数据”文件夹结构下的位置,以便存储略图符号库模板。输入文件的路径,或者单击“浏览”来搜索并选择路径。选择或创建新文件夹来保存库。
指定作为标准零件从资源中心装入的零件的默认存储文件夹。若要更改位置,请输入新路径,或单击“浏览”按钮以搜索并选择路径。
“管理”
“项目”。请参见项目文件编辑器“文件夹选项”部分中的位置。指定包含指向项目文件的快捷方式的文件夹。创建项目文件时,此文件夹中会添加一个快捷方式。输入文件夹的完整路径,或者单击“浏览”查找文件夹。
指定默认的 Visual Basic for Applications (VBA) 项目文件的位置和名称。使用 Inventor 时,它将访问 VBA 项目并将宏设为在工作过程中可用。
如果指定的文件不存在,在第一次使用 Inventor 的 VBA 功能时会创建该文件。
指定团队网站启动的默认 URL 或文件的位置和名称。配置“团队网站”以:
启动时显示团队网站 - 选中该选项后,会将指定的“团队网站”页面显示为“主页”开始屏幕。
从“工具”选项卡
“团队网站”面板
“团队网站”访问“团队网站”。
指定纹理的位置。
指定自定义环境图像的位置。支持 HDR 和 EXR 格式。
打开“文件打开选项”对话框。如果未使用“文件”
“打开”对话框中的“选项”命令另行指定。请设定默认加载的表达。
打开“文件命名默认值”对话框,您可以在其中配置结构件生成器以及三维布管文件和文件夹的命名方案。单击所需的选项卡,然后单击每个区域中的“添加属性”下拉列表以配置名称。
