打开工程图文件时,将打开默认的图纸,其中包含图框、标题栏以及模板中指定的其他元素。
若要创建工程图,可以打开模板,根据需要设置它的格式,创建工程视图以及添加标注。完成后,可以打印工程图。
可以使用任何预定义的模板或包含惯例和标准元素的自定义模板。
标准工程图模板已 Autodesk Inventor 一起安装。在安装过程中,可以指定将哪个标准作为默认标准。所做的选择将把相应的默认工程图模板添加到 Templates 目录中。
默认模板为 Standard.idw,可以对其进行自定义。
可以通过自定义图纸、图框或标题栏格式以及编辑制图标准和标注样式来设置工程图的格式。
从指定基础视图开始。可以为该视图选择零件或部件文件。如果文件是部件,则还要指定一个设计视图表达。可以在同一个工程图中创建多个零件或部件的视图。
在部件中,关闭不应在工程视图中看到的零部件的可见性。将简化的视图保存在设计视图表达中,并使用它来生成整洁的工程视图。
如果图纸格式包括预定义的工程视图,视图将自动添加。
放置视图后,可以添加标注。可以使用在设计阶段定义的模型尺寸,或者添加作为标注但不会改变模型的工程图尺寸。如果在安装 Autodesk Inventor 时选择了该选项,则可以从工程图中更改模型的尺寸。
工程图草图是标注的特殊形式。在 Inventor 中,它用作工程图纸的重叠视图。在关闭了草图以后,可以添加工程图尺寸并将符号关联到草图几何图元。
您可以打印工程图中的所有内容或仅打印部分内容。可以打印 IDW、二维 DWF 和 DWG 文件。
可以在创建第一个视图时将选定模型 iProperty 的值复制到工程图 iProperty。从源模型的工程图复制并更新模型 iProperty。
通过工程图“文档设置”中的“其他自定义模型 iProperty 源”选项,可以从工程图中可用的外部文件创建自定义 iProperty。
工程图浏览器显示工程图资源、工程图纸、工程视图、参考模型及工程图纸上放置的对象。
图纸按照创建顺序排列。可以展开图纸以显示其视图以及包含视图的零件。要改变图纸的顺序,可以在装配层次中将它拖到新的位置。
一次只能激活一张图纸。浏览器中的所有其他图纸都将暗显。若要激活图纸,请双击它的名称。
