打开或导入和使用 IDF 电路板数据
可以将 IDF 电路板数据导入到新的零件或部件文件中,也可以作为实体零部件直接放置到现有的 Inventor Professional 部件中。如果您已将 IDF 零部件发布到资源中心库,Inventor 将重复使用资源中心中的零件,而不是创建新零件。
  1. 若要打开或导入到文件,请执行下列操作之一:
    • 将 IDF 电路板数据导入现有部件:
      • 打开目标 Autodesk Inventor 部件文件。
      • 在功能区上,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “放置”。
      • 在“打开”对话框中,选择“IDF 电路板文件”作为文件类型,然后选择要导入的文件。
      • 选择要导入的文件,然后单击“打开”。
    • 在 Autodesk Inventor 中打开 IDF 电路板数据:
      • 单击“文件”“打开”。
      • 在“打开”对话框中,将文件类型更改为 IDF 电路板文件(.brd、.emn、.bdf 或 .idb),然后选择要打开的文件。
  2. 在“导入 IDF 选项”对话框中,查看概要数据,然后选择要创建的文档类型(部件或零件)。
  3. 选择要导入的项:
    • 若要导入选定的项,请清除要排除项的复选标记。
    • 若要将选定项导入为不同的颜色,请亮显项名称,单击“项颜色”箭头以从调色板中选择一种颜色。
  4. 如果需要,选择 以选择“选择要导入的项目”部分中的所有项目。
  5. 单击 可访问“过滤器设置”对话框并指定要过滤出的值:
    • 非电镀孔 - 按直径过滤。
    • 电镀孔 - 按直径过滤。
    • 零部件 - 按高度过滤。
    • 轮廓 - 按类型过滤。
      • 隔离区域
      • 电路板镂空部分
  6. 默认情况下,如果您已将 IDF 零部件发布到资源中心库,Inventor 将重复使用资源中心中的零件,而不是创建新零件。
    • 若要创建新 IDF 零件,请取消选中“重用资源中心中的零部件”。
    • 如果需要使用资源中心库中的 IDF 零部件,您必须先使用“管理”“编写”“IDF 零部件编写”发布零件。
重要信息:请确保创建零件名称的原始 ECAD/PCB 设计不包含以下字符,以便在将该文件导入到 Inventor 中后,可以将 IDF 零件发布到 Inventor IDF 资源中心库。包含以下字符之一的 IDF 零部件名称无法发布到 IDF 资源中心库。
  1. 若要识别任何已不存在于资源中心库中的零部件,请选择“检查”。
    资源中心库中不存在的零部件将会显示在“未找到零部件”对话框中。选择“复制到剪贴板”,以便您可以轻松参考此信息,以使用“管理”“编写”“IDF 零部件编写”来确定零件并将其发布到资源中心库。
  2. 单击“确定”。单击“取消”退出。
注意:如果要导入到部件,请像往常一样放置零部件。
有关放置零部件的详细信息,请在联机帮助中搜索“在部件中放置零部件”。
