“节点编辑器”(Node Editor)基础知识
下表列出了“节点编辑器”(Node Editor)的基本功能概览。
目标 操作
显示连接。
选择节点,并在工具栏中单击 图标,以显示输入和输出节点连接。
更改节点的视图模式以显示更短或更长的属性列表。
使用 1、2、3 和 4 热键在不同的视图模式之间切换。
创建节点。
按 Tab 键,然后输入节点的类型。
或者,可以 以显示创建节点窗格,然后用鼠标中键将所需的节点拖放到工作区中。
使用连接线创建连接。
通过单击 ,将节点展开为完全模式。
单击源端口和目标端口,或者单击鼠标中键或左键进行拖动,以便在输出和输入属性之间创建连接线。
创建默认节点连接。
在按住 Ctrl 键的同时使用鼠标中键将节点拖动到“节点编辑器”(Node Editor)中的另一个节点上。
使用“连接编辑器”(Connection Editor)连接节点。
在按住 Shift 键的同时使用鼠标中键将节点拖动到“节点编辑器”(Node Editor)中的另一个节点上。
将默认输出连接到特定输入属性。
删除连接。
拖动连接线,然后在背景区域中释放鼠标以删除连接。
或者,可以单击连接线/框选连接线,然后按 Backspace 键或 Delete 键。
更改现有的连接。
拖动连接线以断开连接,然后与新的输入/输出重新连接。
显示具有不同连接线样式的连接。
从“显示 > 连接样式”(Display > Connection Style)菜单中选择所需的样式。
创建或删除选项卡
单击最右侧选项卡中的 + 号以创建选项卡。
右键单击选项卡并选择“关闭选项卡”(Close Tab),或者使用鼠标中键单击选项卡以将其删除。
也可以使用“选项卡”(Tabs)菜单。
撕下选项卡以放到其自己的窗口中
单击鼠标左键或鼠标中键拖动选项卡以关闭选项卡栏。
为节点制图,并将其添加到现有网络中。
启用“选项 > 添加制图模式”(Options > Additive Graphing Mode)。选择一个节点,然后单击 、 和 图标中的一个,以将其图形添加到现有节点网络。
锁定视图。
单击 。您创建的任何新节点都不会显示在图形中。
或者,可以从“节点编辑器”(Node Editor)工作区标记菜单禁用“创建时添加到图表中”(Add to Graph on Create)选项。
将节点固定到视图中。
可以固定节点,以便即使重新制图后该节点也保留在“节点编辑器”(Node Editor)视图中,并保持其位置和大小不变。已固定的节点显示有 图标。使用热键 p 在固定和取消固定选定节点之间切换。启用“选项 > 默认固定所有节点”(Options > Pin all nodes by default)(或通过工作区标记菜单启用该选项)可始终固定新创建的节点。
捕捉到栅格。
单击 或选择“显示 > 栅格捕捉”(Display > Grid Snapping)将节点捕捉到栅格。
关闭栅格背景。
单击 以开启和关闭栅格背景,或选择/取消选择“显示 > 栅格”(Display > Grid)菜单选项。
在“节点编辑器”(Node Editor)中选择了节点时,您就不希望在场景视图中选择它,反之亦然。
在工作区域中单击鼠标右键以显示标记菜单,并禁用“同步节点编辑器/视口选择”(Sync Node Editor/Viewport Selection)选项。详细信息请参见节点编辑器(Node Editor)中的选择。
相关主题
