在 Maya 中编辑元数据
若要将元数据添加到对象,必须先定义数据结构,创建数据流并将它们附加到对象。执行此操作后,可以将其他元数据添加到同一流和成员,或者通过 Maya 标记菜单编辑现有的元数据。或者,也可以通过 MEL/Python 脚本执行此操作。
有关如何使用 MEL/Python 定义数据结构以及创建和附加数据流的信息,请参见使用 MEL 脚本将元数据添加到网格。
使用标记菜单添加或编辑元数据
  1. 右键单击对象,然后选择“元数据 > 选择流”(Metadata > Select Stream),以选择要为其添加或编辑元数据的流和成员。
    在选择流和成员时会启用元数据可视化。
  2. 在视口中,选择要向其添加元数据的对象上的组件,或者选择具有要编辑的元数据的对象上的组件。
    只能将元数据添加到附加到所选对象和组件的流和成员。例如,如果已先将 StreamOne 附加到 smcPlaneShape 的顶点通道,则只能将元数据添加到 smcPlaneShape 的顶点上的 StreamOne。
    dataStructure -format "raw" -asString "name=ColorStruct:float[3]=Color";
    addMetadata -streamName "StreamOne" -channelName "vertex" -structure "ColorStruct" smcPlaneShape;
  3. 右键单击对象,然后选择“元数据 > 编辑元数据”(Metadata > Edit Metadata)。
    此时将显示“编辑元数据”(Edit Metadata)窗口。验证“当前流”(Current Stream)以确保这是要为其添加或编辑元数据的流。
    注:
    如果选择没有为其附加元数据流的对象上的组件,则显示错误。
  4. 输入元数据值。
    Viewport 2.0 现在反映已添加/编辑的元数据值。
相关主题
