工作流:使用 Revit 和 Navisworks
在 Revit 和 Navisworks 之间使用互操作性工作流,以在其他模型的关联环境中查看您的设计并检查冲突。
协调模型
您可以直接在 Revit 中打开 Navisworks 协调模型,从而与使用不同软件的团队协调您的设计。
了解在 Revit 模型中链接和使用协调模型的过程。
视频:使用协调模型
从 Navisworks 链接协调模型,并将其作为 Revit 模型的参考,为设计提供关联环境。
将协调模型链接至 Revit 后,可使用“可见性/图形”对话框定义其可见性与透明度。
根据需要重新加载协调模型以查看最新更改,或将其卸载以临时从 Revit 删除。
Navisworks 导出实用程序
作为在 Revit 中使用协调模型的备用方法,您可以使用实用程序导出 Revit 模型以在 Navisworks 中使用。以独立导出程序安装实用程序,或在 Navisworks 安装期间进行安装。
实用程序安装
安装此实用程序以允许 Revit 导出 NWC 文件。
安装 NWC 导出实用程序
相关工具和实用程序可通过 Navisworks 安装程序进行安装。
Navisworks 安装
准备要导出的 Revit 模型
导出 Revit 模型之前,先对其优化以在 Navisworks 中使用。准备专门用于导出所需图元的 Revit 视图设置导出选项以控制导出时 Revit 模型的读取方式。
视图
创建自定义三维视图以将模型导出到 Navisworks。
控制哪些图元可见以在视图中导出到 Navisworks。
了解如何使用“可见性和图形”选项控制视图中图元的显示。
基本技能视频:可见性和图形
Project Management
在创建自定义三维视图以将模型导出到 Navisworks 后,使用视图以创建视图样板。
在需要执行更多导出时,可以将此样板应用于项目中以后的视图。
了解如何使用视图样板将设置应用到视图。
视频:使用视图样板
将模型导出到 Navisworks 前,请先清除未使用的对象。
使用共享定位为所有导出的模型建立一个公共点,以便导出时或在 Navisworks 中打开时这些项目可相互对齐。
从 Revit 导出模型
Navisworks 可通过 2 种方式使用 Revit 的模型:打开 Revit 导出的原生 NWC 文件,或直接打开 Revit 模型。
将 Revit 模型导出为 NWC
使用 Revit 文件读取器中的设置,控制从 Revit 模型导出的 NWC 文件的内容。
在 Navisworks 中打开 Revit 模型
您可以直接在 Navisworks 中打开 Revit 模型。打开文件时,Navisworks 会使用 Revit 文件读取器设置。
Navisworks 选项编辑器
在“选项编辑器”对话框中可控制用于 Navisworks 的其他设置。
在 Navisworks 中使用模型
在 Navisworks 中查看并协调多个文件。您还可以执行模拟、量化或碰撞检测。
Navisworks 工具
在 Navisworks 模型中导航。
在 Navisworks 模型中选择图元。
检查选定图元的属性。
使用冲突检测工具查找模型几何图形中的冲突。
了解如何使用 Navisworks Manage 检测聚合模型中的碰撞。
视频:使用 Navisworks Manage 进行冲突检测
与 Revit 协调
使用 Switchback 在相应 Revit 模型中快速找到在 Navisworks 模型中选定的图元。
