管理协调模型
当将协调模型用作 Revit 模型的参照时,可根据需要管理指向协调模型的链接。
卸载协调模型
卸载协调模型,可将其从 Revit 模型中暂时删除。例如,当完成冲突检查并在继续处理 Revit 模型期间不希望在视图中显示协调模型时,您可能想要卸载该协调模型。卸载协调模型也可以提高性能。
  1. 选择协调模型,然后依次单击“修改 | 协调模型”选项卡 “协调”面板 (管理链接)。
    或者
    依次单击“管理”选项卡 “管理项目”面板 (管理链接)。
  2. 在“管理链接”对话框 “协调模型”选项卡中,选择协调模型。
  3. 要卸载选定模型,请单击“卸载”。
重新载入协调模型
当关闭并重新打开 Revit 模型时,协调模型会自动重新载入并更新(如果有)。要在更新时不关闭 Revit 模型,请使用“重新载入”或“重新载入自”。
重新载入时,协调模型会保持其相对于 Revit 模型的位置和方向。
    或者
  3. 要重新载入选定的模型,请单击“重新载入”。
    如果协调模型已移至新文件夹,或您想要使用其他版本的文件重新载入它,则单击“重新载入自”,然后导航到目标模型。为了避免以后链接断开,请将其“路径类型”从“绝对”更改为“相对”。
将路径从绝对更改为相对
当将协调模型链接至主体 Revit 模型时,该对话框会显示其绝对路径。
请指定相对路径,以避免以后将协调模型及其主体模型移动到其他位置时导致链接断开。有关详细信息,请参见关于链接模型的目录路径。
  1. 在 Windows 资源管理器中,确保 Revit 模型和协调模型均位于所需位置。
    例如,模型可能位于同一个文件夹中,或者协调模型可能位于主体模型的子文件夹中。
  2. 选择协调模型,然后依次单击“修改 | 协调模型”选项卡 “协调”面板 (管理链接)。
    或者
  3. 在“管理链接”对话框 “协调模型”选项卡中,在协调模型的“路径类型”列中选择“相对”。
    注: 仅在将协调模型链接到主体模型并将这些更改保存到主体模型后,才能更改“路径类型”值。此外,协调模型和主体模型必须位于同一个本地目录或远程根目录中(例如,同一个磁盘驱动器或分区)。
  4. 单击“应用”。
移除协调模型
要从 Revit 模型中删除协调模型,请使用“移除”。要恢复协调模型,请将其作为新链接插入。
    或者
  3. 单击“移除”。
