链接协调模型
链接 Navisworks® 中的文件或 Autodesk Docs 中的协调模型视图,并将它们用作 Revit 模型的参照,从而为设计提供上下文。
链接本地协调模型
  1. 获取包含使用其他 CAD 软件创建的模型的文件。
    有关支持的 CAD 文件格式列表,请参见 Navisworks 帮助。
  2. 在 Navisworks 中,请执行以下操作:
    1. 打开 CAD 文件。
    2. 将模型保存到 NWD 文件中。
  3. 在 Revit 中,链接到 NWD 文件或其相应的 NWC 缓存文件,如下所示:
    1. 依次单击“插入”选项卡 “链接”面板 (协调模型)。
    2. 从“协调模型”下拉列表中,选择 (本地)。
    3. 导航到目标 NWD 或 NWC 文件,然后选择它。
    4. 在“定位”字段中,选择“原点到内部原点”或“按共享坐标”选项​,将链接放置到模型中。
    5. 单击“打开”。
      链接模型即会显示在当前活动视图中。
    6. (可选)选择链接模型并移动到所需位置,然后将其锁定以确保其不会被无意中移出该位置。
    7. 打开并浏览其他视图,以从不同视点查看协调模型。
链接 Autodesk Docs 协调模型视图
  2. 从“协调模型”下拉列表中,选择 (Autodesk Docs)。
  3. 在“协调模型”对话框中,导航到存储选定文件的“协调模型”视图的位置。
  4. 从 Autodesk Viewer​ 中提供的 Autodesk Docs 文件格式中选择协调模型​。
    注: 协调模型链接的文件不依赖于源应用程序的版本。
  5. 在已选择协调模型后,请选择模型视图。选定视图的预览即会显示。
  6. 在“定位”字段中,选择“原点到内部原点”或“按共享坐标”选项​,将链接放置到模型中.
  7. 单击“链接”按钮,以将视图放置于 Autodesk Docs 活动视图中。
从“管理链接”链接协调模型
还可以使用“管理链接”对话框中的“添加”按钮,来添加本地链接和 Autodesk Docs 链接:
  1. 依次单击“管理”选项卡 “管理项目”面板 (管理链接)。
  2. 在“管理链接”对话框中,单击“协调模型”选项卡。
  3. 在“协调模型”选项卡中,单击“添加”按钮,然后在“本地”和 Autodesk Docs 选项之间进行选择。
请参见管理链接,以了解用于管理链接实例的对话框中的选项。
