使用“截剪裁”参数以显示模型位于剖切平面下方的零件。
如果仅需要墙按照墙在标高 3 的视图范围中所显示的那样在平面视图中可见,则可以使用“截剪裁”参数从视图中剪裁该墙。
请使用平面视图的“截剪裁”参数激活此功能。 后剪裁平面由“视图深度”参数定义,该参数是视图的“视图范围”属性的一部分。
若要打开“截剪裁”对话框,请在“范围”下的“属性”选项板中找到“截剪裁”参数。在值一列中,单击标记为当前截剪裁设置的按钮。
下图阐明了后剪裁平面,其中显示了  剖切面、
 剖切面、 视图深度、
 视图深度、 低于标高 3 的墙被剪裁的平面视图和
 低于标高 3 的墙被剪裁的平面视图和  低于标高 3 的墙可见的平面视图。
 低于标高 3 的墙可见的平面视图。
下图显示了此模型的  剖切面和
 剖切面和  视图深度以及使用下列“截剪裁”参数选项后生成的平面视图表示:
 视图深度以及使用下列“截剪裁”参数选项后生成的平面视图表示: “剪裁时无截面线”、
“剪裁时无截面线”、 “剪裁时有截面线”和
“剪裁时有截面线”和 “不剪裁”。
“不剪裁”。
平面区域服从其父视图的“截剪裁”参数设置,但遵从自身的“视图范围”设置。
按后剪裁平面剪切平面视图时,在某些视图中具有符号表示法的图元(例如,结构梁)和不可剪切族不受影响。 将显示这些图元和族,但不进行剪切。
此属性确实会影响打印。
