导出 PDF 文件
将一个或多个视图或图纸导出为 PDF 格式。
视频:导出 PDF 文件
  1. 依次单击“文件”选项卡 “导出” (PDF 导出)
  2. 选择要导出的视图/图纸。
    1. 当前窗口 - 导出当前活动视图的全部内容。
    2. 当前窗口的可见部分 - 导出当前活动视图的可见范围。
    3. 所选视图/图纸 - 选择要导出的多个视图和/或图纸。使用下拉列表选择以前保存的一组要导出的视图和/或图纸,或单击 以选择视图和/或图纸。
      注: 有关保存、编辑或删除要导出的集的其他信息,请参见:使用要导出的视图/图纸集。
  3. 选择“导出设置”。使用下拉列表选择以前保存的导出设置,或单击 以保存当前设置。
    导出设置控制“大小”、“方向”、“外观”、“输出处理”、“命名规则”和“选项”。
    注: 有关导出设置中所使用设置的其他信息,请参见:“打印设置”对话框。
  4. 设置 PDF 导出的文件命名选项:
    1. 为导出的 PDF 提供文件名。
    2. 在“文件名”下,为文件名选择一个选项。
      1. 手动键入名称。
      2. 创建多个 PDF 文件时,请单击 以设置命名规则。
      3. 在“设置命名规则”对话框中,选择用于文件命名的参数。例如,“<图纸编号>-<图纸名称>”,请参见:设置 PDF 命名规则。
    3. 如果要导出多个视图/图纸并希望将它们导出为单个 PDF 文件,请在“文件名”下选择“将选定视图和图纸合并为一个 PDF 文件”。
    4. 浏览并选择要导出 PDF 文件到的位置。
  5. (可选)设置导出、大小、放置、方向、外观和处理的其他选项。在对话框的“选项”部分中,设置视图中图元的可见性选项,然后启用“后台导出”。
  6. 单击“确定”以将视图和图纸导出为 PDF。
Revit 会导出选定的视图和图纸,并将文件放置在目标文件夹中。
若要取消操作,请单击状态栏上的“取消”。如果正在导出多个视图和图纸,所有相关导出操作将被取消。
注: 在图纸中使用高质量(高 DPI)光栅图像时,导出的 PDF 大小会很大,并可能会在发布或打开 PDF 时导致出现性能问题。最佳做法是使用 300 DPI 或更低的图像以获得更好的性能。
