创建电力和照明线路
可以为连接兼容电气装置和照明设备的电力系统(电力和照明负荷分类)创建线路,然后将线路连接到电气设备配电盘。
Revit 会自动为电力和照明线路计算导线尺寸以保持低于 3% 的电压降。导线尺寸计算基于线路额定值和配线回路的长度。有关导线尺寸计算的信息,请参见导线大小调整和配电盘属性。
  1. 选择一个或多个电气装置或照明设备。
  2. 依次单击“修改|电气装置”或“修改|照明设备”选项卡 “创建系统”面板 (电力)。
  3. 如果对于该线路的装置,将它们的配电系统指定为实例参数,则会显示“指定线路信息”对话框。
  4. 为线路指定电压和极数,然后单击“确定”。
    创建的逻辑线路显示为所选电气构件之间的虚线。
    与该线路关联的两个控件使您能够自动为该线路创建永久性配线。将配线添加到项目中是可选的。逻辑线路维护与电气系统关联的信息,而不会添加永久性配线。可以使用线路属性指定在线路中使用的导线类型。
