关于配电盘属性
要查看或编辑电路中选定配电盘的属性,请依次单击“修改|电气设备”选项卡 “属性”面板 “属性”。
注: 当您编辑某个未指定配电盘的线路时,此工具不可用。
参数 说明
电气工程
明细表页眉注释 指定要添加到“配电盘明细表”页眉中的静态文字。
明细表页脚注释 指定要添加到“配电盘明细表”页脚中的静态文字。
电气负荷
分支线路相位 A 视在功率 相位 A(在配电盘中从其分支线路)使用的实际功率和无功功率。
分支线路相位 B 视在功率 相位 B(在配电盘中从其分支线路)使用的实际功率和无功功率。
分支线路相位 C 视在功率 相位 C(在配电盘中从其分支线路)使用的实际功率和无功功率。
分支线路相位 A 电流 通过相位 A(在配电盘中从其分支线路)的视在电流。
分支线路相位 B 电流 通过相位 B(在配电盘中从其分支线路)的视在电流。
分支线路相位 C 电流 通过相位 C(在配电盘中从其分支线路)的视在电流。
相位 A 连接视在功率 相位 A 使用的实际功率和无功功率。(相位 A 视在电流 x 电压)
相位 B 连接视在功率 相位 B 使用的实际功率和无功功率。(相位 B 视在电流 x 电压)
相位 C 连接视在功率 相位 C 使用的实际功率和无功功率。(相位 C 视在电流 x 电压)
馈线片相位 A 视在功率 相位 A(通过下游配电盘的馈线片)使用的实际功率和无功功率。
馈线片相位 B 视在功率 相位 B(通过下游配电盘的馈线片)使用的实际功率和无功功率。
馈线片相位 C 视在功率 相位 C(通过下游配电盘的馈线片)使用的实际功率和无功功率。
馈线片相位 A 电流 通过相位 A(通过下游配电盘的馈线片)的视在电流。
馈线片相位 B 电流 通过相位 B(通过下游配电盘的馈线片)的视在电流。
馈线片相位 C 电流 通过相位 C(通过下游配电盘的馈线片)的视在电流。
总连接视在功率 连接到配电盘的功率总和
总需用视在功率 估计的总负荷需用。
总需求系数 总需求系数。
总视在需用(安培) 总其他负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。请参见“暖通空调总估计需用”的示例。请参见电气设置下的关于需求系数。
常规
配电盘名称 指定给配电盘的名称
安装 明式或隐藏式
外围 配电盘配电箱的类型
电路
馈线片 启用此设置,以允许某个配电盘从此配电盘通过馈线片馈电。
最大数量单极断路器 配电盘的单极断路器数量。当“零件类型”设置为“配电盘”或“变压器”时适用。
最大线路数 配电盘的线路数。当“零件类型”设置为“开关板”时应用。
干线 给配电盘供电的干线的额定值
副馈线片 未使用
MCB 额定值 配电盘中主断路器的跳闸额定值
进给 馈电方向 - 顶部或底部
线路编号选项 使用馈线片时,确定所选(子)配电盘从父配电盘的最后一个线路继续进行线路编号,还是从 1 开始进行线路编号(默认)。
线路命名 确定为线路属性显示的“线路数”参数的格式并在系统浏览器中标识该线路。前缀类型:
  • 带前缀 - 将为“线路前缀”输入的字符串用作“线路数”的前缀。
  • 标准 - 没有任何前缀与“线路属性”中的线路数一起使用。仅会显示该线路数。
  • 配电盘名称 - 将配电盘名称用作“线路数”的前缀。
  • 按阶段 - 使用阶段标签作为线路编号的前缀。
  • 按项目 - 使用在“电气设置”中定义的“线路命名方案”。
请参见电气设置下的关于线路命名。
线路前缀分隔符 将前缀与线路数分隔开的字符或字符串。
线路前缀 为“线路命名”选择“带前缀”时用作前缀的文字字符串。
修改 可以用于注释将显示在配电盘明细表的“修改”部分下的功能或修改。
额定短路 由制造商定义的额定短路。
暖通空调估计需用
总暖通空调负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。
例如,假定对于 0 VA - 100 VA,将暖通空调需求系数指定为 100%,而对于大于 100 VA,将需求系数指定为 50%。进而对于 600 VA 的项目假定一个总暖通空调负荷。应用暖通空调需求系数时,总估计需求是 (100 VA x 100%) + (500 VA x 50%) = 350 VA。
现在考虑三个配电盘,P1 使用一个 100VA 的总暖通空调负荷,P2 使用一个 200VA 的总暖通空调负荷,而 P3 使用一个 300VA 的总暖通空调负荷。占总估计需求 (350 VA) 的每个配电盘需求部分是根据它们占总连接暖通空调负荷的份额计算的。因此,分别为 P1 = 1/6、P2 = 1/3 和 P3 = 1/2 或者 58.3 VA、116.7 VA 和 175 VA。
请参见电气设置下的关于需求系数。
暖通空调连接 连接到配电盘的暖通空调负荷的总和
总估计需用照明 总照明负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。请参见“暖通空调总估计需用”的示例。请参见电气设置下的关于需求系数。
总连接照明 连接到配电盘的照明负荷的总和
总视在需求 总负荷,此值已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。请参见“暖通空调总估计需用”的示例。请参见电气设置下的关于需求系数。
配电系统类型 为此配电盘指定的配电系统
电气数据 提供给该配电盘的电压和极数。
线路 单击“编辑”以打开“编辑配电盘上的线路”对话框。
