关于线路属性
要查看或编辑选定线路的属性,请依次单击“修改|电气线路”“属性”面板 “属性”。
注: 尽管可以查看有关线路的详细信息(如负荷电流和线路长度),但是仅可以修改下列参数:负荷名称、额定值、电缆类型、管路数、电缆尺寸。
“属性”选项板显示线路的下列实例参数:
参数 说明
线路命名指数 用于在组合线路参数时枚举配电盘中的线路。
相位标签 与“方向”参数结合使用来标记线路。
方向 与“相位标签”参数结合使用来标记线路。
起始插槽 创建线路时指定的插槽号。
线路数 指定线路的配电盘上的线路数
连接类型 显示配电盘之间连接的连接类型,即“断路器(默认)”或“馈线片”。对于“馈线片”,选择父配电盘,然后使用相应功能区来设置“连接类型”。
负荷名称 该名称将在连接此线路的配电盘的配电盘明细表中显示为“负荷名称”。
配电盘 指定线路的配电盘的名称
系统类型 此线路的系统的类型(照明、电力)
负荷分类 负荷的类型。单击 可访问“负荷分类”管理器。
极数 指定为类型参数时,添加到此线路的装置必须与此参数匹配。
额定 线路的当前额定值。线路的额定电流用于计算导线尺寸。线路的负荷超出指定的“额定”值的 80% 时,会显示一条警告。
电压 指定为类型参数时,添加到此线路的装置必须与此参数匹配。
壳架 线路的壳架额定值。可以将断路器跳闸设置到的最大值。
视在功率 线路使用的实际功率和无功功率(视在电流 x 电压)
相位 A 视在功率 相位 A 使用的实际功率和无功功率(相位 A 视在电流 x 电压)
相位 B 视在功率 相位 B 使用的实际功率和无功功率(相位 B 视在电流 x 电压)
相位 C 视在功率 相位 C 使用的实际功率和无功功率(相位 C 视在电流 x 电压)
视在电流 线路的总电流。
对于单相,视在电流 = (视在功率/电压)。
对于三相,视在电流 = 视在功率/(电压 x )
相位 A 视在电流 线路的相位 A 总电流。
相位 A 视在电流 = 视在功率/(电压 x )
相位 B 视在电流 线路的相位 B 总电流。
相位 B 视在电流 = 视在功率/(电压 x )
相位 C 视在电流 线路的相位 C 总电流。
相位 C 视在电流 = 视在功率/(电压 x )
实际功率 线路使用的实际功率(能量)。
实际功率 = 电压 x 实际电流 x 功率系数
相位 A 实际功率 相位 A 使用的实际功率(能量)。
相位 A 实际功率 = 电压 x 相位 A 实际电流 x 功率系数
相位 B 实际功率 相位 B 使用的实际功率(能量)。
相位 B 实际功率 = 电压 x 相位 B 实际电流 x 功率系数
相位 C 实际功率 相位 C 使用的实际功率(能量)。
相位 C 实际功率 = 电压 x 相位 C 实际电流 x 功率系数
实际电流 线路的实际电流。
实际电流 = 实际功率/电压
相位 A 实际电流 相位 A 的实际电流。
相位 A 实际电流 = 相位 A 实际负荷/电压
相位 B 实际电流 相位 B 的实际电流。
相位 B 实际电流 = 相位 B 实际负荷/电压
相位 C 实际电流 相位 C 的实际电流。
相位 C 实际电流 = 相位 C 实际负荷/电压
功率系数 视在功率和实际功率之间的差异以小数表示。
功率系数 = 实际功率/视在功率
功率系数的状态 滞后或超前,取决于负荷是感应式还是电容式。
负荷通常是感应式,这会导致功率系数的状态为滞后。
平衡负荷 指示负荷是否在相位之间均衡分布。
长度 线路中布线的总长度。将长度计算为沿 X、Y 和 Z 轴的距离总和。请参见导线长度计算。
电缆类型 用于线路的电缆类型。可以从“定义电缆类型”对话框中指定的类型中选择线路的电缆类型。为电路选择的电缆类型会影响可用的电缆尺寸选择。请参见“定义电缆类型”对话框和“定义电缆尺寸”对话框。
芯类型 构成电缆类型的电缆数量。请参见“定义电缆类型”对话框。
布线数目 供应该线路所需的平行导线的数量。
电缆尺寸 线路中使用的电缆尺寸。可用尺寸由电缆类型定义。“定义电缆类型”对话框。
火线数目 火线的数量。1 极线路有一根火线,2 极线路有 2 根火线。
中性线数目 中性线的数量。
地线数目 地线的数量。
图元数 连接到线路的设备(连接件)数。
连接的插座 分配给一个插座的已连接设备的总负荷。
