焊缝实例属性
修改焊缝实例属性以更改厚度、位置、长度、螺距等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
结构
主类型 指定主焊缝的类型。
主厚度 指定主焊缝的厚度。
长度 指定主焊接缝的长度。
位置 指定放置焊缝的位置。“现场”、“车间”或“无”。
连续 指定焊缝为连续焊缝。默认情况下,清除该选项。
螺距 指定联接一侧上的线段中心之间的距离。
主文字 指定用于注释中的主焊缝的用户定义属性。
表面形状 指定主焊接缝处的准备表面形状。
主焊缝准备 指定主焊接缝处的特殊焊缝准备要求。
主根洞口 指定主焊接缝根处的间隙。
主有效喉深 指定焊缝的有效喉深尺寸。
主准备深度 指定焊接缝处的准备深度。
双精度类型 指定联接处的双焊缝类型。
双厚度 (仅限双焊缝)指定双焊缝的厚度。
双文字 (仅限双焊缝)指定用于注释中的双焊缝的用户定义属性。
双表面形状 (仅限双焊缝)指定双焊接缝处的准备表面形状。
双焊缝准备 (仅限双焊缝)指定双焊接缝处的特殊焊缝准备要求。
双根洞口 (仅限双焊缝)指定双焊接缝根处的间隙。
双有效喉深 (仅限双焊缝)指定双焊接缝处的有效喉深尺寸。
双准备深度 (仅限双焊缝)指定双焊接缝处的准备深度。
文字模块 指定注释文字标签的标准化方法。
前缀 指定要在注释文字标签中使用的前缀。
标识数据
图像
将图像与选定图元实例关联。单击值字段,然后单击浏览按钮以打开“管理图像”对话框。 请参见“管理图像”对话框。
注释 用户对图元添加的注释。
标记
为图元创建的标签。 可以用于:施工标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
