结构板实例属性
修改板实例属性以更改结构厚度、涂层等。
要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 描述
材质和装饰
结构材质
为可能会影响结构分析的图元指定材质。它还可以控制结构图元的隐藏视图显示。“混凝土”或“预制”将显示为隐藏。“钢”或“木材”在前面有另一个图元时会显示。如果被其他图元隐藏,将不会显示未指定的内容。请参见更改材质的物理属性。
结构
厚度 指定钢连接板的厚度
涂层 从通用钢涂层列表中指定钢板的涂层材质。
长度 板的长度。该值为只读。
宽度 板的宽度。该值为只读。
绘制区域
此参数输出图元的总外表面,用于计算涂装数量估算。
所用公式为周长与剪切长度的乘积。
  • 对于空心型材,该值将仅考虑剖面的外部区域。
  • 图元末端的内部洞口或连接端剪切/倾斜剪切不会从显示的绘制区域中减去,因为该公式仅使用剪切长度来生成图元的涂装面积。
重量
指定钢板的重量。
用于重量参数的公式是板的体积乘以指定的材质密度。
只有由外轮廓确定的体积才用于确定图元重量。将忽略从孔、螺栓或钢修改器进行的任何内部切割。
对正
板相对于定义工作平面的位置。对正可以有介于 0 和 1 之间的任意值:
  • 1.00 - 上
  • 0.50 - 中
  • 0.00 - 下
标识数据
图像
将图像与选定图元实例关联。单击值字段,然后单击浏览按钮以打开“管理图像”对话框。请参见“管理图像”对话框。
注释 用户对图元添加的注释。
标记
为图元创建的标签。可以用于:施工标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。可以使用“查阅警告”工具来查看警告。请参见查阅警告消息。
阶段划分
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了板构件。请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了板构件。请参见项目阶段划分。
