螺栓实例属性
修改螺栓实例属性以更改螺栓数量、螺栓标准和等级、涂层等等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
结构
标准 指定螺栓的规格标准。
等级 指定定义螺栓抗拉和屈服强度的等级。
直径 指定螺栓杆的直径。
部件 指定螺栓连接的装配零件。例如:螺栓、螺母和 2 个垫圈 (Na2W)
螺栓长度 指定螺栓的长度。该值为只读,通过计算得出。
螺栓长度。
夹点长度。
夹点长度增加。
夹点长度 连接图元的厚度。该值为只读,通过计算得出。
夹点长度增加 该值已添加到计算的夹点长度。默认值为 0。
孔定义 打开“孔参数”对话框,可以在其中配置选定螺栓组的每个连接图元的孔。
反转 反转螺栓的方向。
于缝隙处完成计算 如果要连接的图元之间存在缝隙,则螺栓长度计算可以于缝隙处完成。
位置 指定螺栓装配位置。例如,现场或车间。
涂层 指定螺栓涂层的材质。
边 1 上的数量 (仅方形绘制图案)沿螺栓图案的较长草图绘制边分布的螺栓数。
边 2 上的数量 (仅方形绘制图案)沿螺栓图案的较短草图绘制边分布的螺栓数。
边 1 上的长度 (仅方形绘制图案)螺栓图案的最长绘制边的长度。
边 2 上的长度 (仅方形绘制图案)螺栓图案的较短绘制边的长度。
边 1 的间距 (仅方形绘制图案)沿螺栓图案的较长草图绘制边的螺栓之间的距离。
边 2 的间距 (仅方形绘制图案)沿螺栓图案的较短草图绘制边的螺栓之间的距离。
边 1 上的边距离 (仅方形绘制图案)图案的较长草图绘制边的边缘与第一个螺栓之间的距离。
边 2 上的边距离 (仅方形绘制图案)图案的较短草图绘制边的边缘与第一个螺栓之间的距离。
半径 (仅环形绘制图案)绘制的圆形螺栓图案的半径。
编号 (仅环形绘制图案)围绕绘制的圆形螺栓图案分布的螺栓数量。
标识数据
图像
将图像与选定图元实例关联。单击值字段,然后单击浏览按钮以打开“管理图像”对话框。 请参见“管理图像”对话框。
注释 用户对图元添加的注释。
标记
为图元创建的标签。 可以用于:施工标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了螺栓构件。请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了螺栓构件。请参见项目阶段化。
