配置生命周期定义和文件选项以发布 CAD 文件。
创建有权访问已发布文件的用户。有关详细信息,请参见为用户指定角色。
配置生命周期定义。
单击“工具”>“管理”>“Vault 设置”。
在“Vault 设置”对话框中,选择“行为”>“生命周期”。
选择要修改的定义 >“编辑”。
在“生命周期定义”对话框中,选择“转换”选项卡 >“正在工作”更改为“已发布”>“编辑”。
在“转换”对话框中,选择“操作”选项卡。
从下拉列表中,
从“安全性”选项卡中,添加在步骤 1 中创建的用户,然后在“已发布”状态下启用“修改”访问权限。
在“生命周期定义”对话框中,选择“设计表达过程”>“编辑”。
在“生命周期定义”对话框中,选择“已发布”状态。
选择“安全性”选项卡,添加在步骤 1 中创建的用户,然后为其指定“修改”访问权限。有关详细信息,请参见编辑生命周期状态安全性。
如果您没有足够的权限在文件上设置特定状态(例如,您无权修改已发布状态),则同步状态作业会失败。
若要启用作业服务器,请单击“工具”>“管理”>“全局设置”>“集成”选项卡 >“启用作业服务器”。
从 CAD 文件发布 PDF、DXF 或 STEP 文件。
这样将生成 PDF、DXF 或 STEP 文件作为选定文件的附件。此外,文件的缩略图将显示在“预览”选项卡中。
您可以通过编辑 Job Processor 的配置文件 JobProcessor.exe.config 来影响输出文件名。支持以下操作:
导航到 <安装目录>\Autodesk\Vault Client <年份>\Explorer\ 目录,然后使用记事本打开 JobProcessor.dll.config 文件。
在该文件中找到“<add key=>”部分。
使用 *<add key="DesignRepresentation.Naming" value=* 格式添加一行。
有三个特殊键可用于命名:
<_name_> 会替换为文件名<_ext_> 会替换为文件扩展名<_underscore_> 会替换为字符“_”请参见文件 Flower.idw 的示例,如下所示。
| 键 | 结果 |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/> | Flower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/> | PrefixFlower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/> | FlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/> | PrefixFlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>< _underscore_>Suffix"/> | Flower_Suffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>.<_ext_>"/> | Flower.idw.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/> | FlowerB.pdf where Revision=B |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/> | FlowerAutoCAD.pdf,其中 Provider=AutoCAD |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/> <add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/> | Flower27-10-17.pdf,即表示该版本的创建日期为 2017 年 10 月 27 日 |
< 转换为 <,并将 > 转换为 >。这可能会导致 Job Processor 出现问题。建议您使用保留 < 和 > 的编辑器,如记事本。行只能在开头包含“<”,在结尾包含“>”。只能为 Design.Represenation.Naming 添加一行,所以应根据需要合并规则,用斜线 (**/**) 将各个规则隔开。例如:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> **/**\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
