關於鎖住儲存於 Forma Data Management 中的文件
當您在 Autodesk Civil 3D 2026 中作業,並開啟儲存在 Forma Data Management 中的圖面時,文件會自動鎖住,因此在您開啟文件時,其他任何使用者都無法編輯該份文件。
註: 如果您使用的是 Civil 3D 2020.1 或舊版 Civil 3D,或任何版本的 AutoCAD 或 AutoCAD 系列產品,則當您開啟儲存於 Forma Data Management 中的圖面時,並不會自動鎖住。
Civil 3D 中的鎖住功能
Autodesk Civil 3D 2026 中從 Forma Data Management 開啟大多數類型的已解鎖文件時,文件會自動鎖住,如此只有您才能編輯該文件。無論開啟文件的方式為何 (例如,從「開始」頁籤開啟文件,或從 Windows 檔案總管中的連線磁碟機開啟文件),文件都會鎖住。
當您鎖住文件時,您所做的變更將會儲存至 Forma Data Management,而其他在處理該 Forma Data Management 專案的團隊成員則能以唯讀方式開啟該文件。
當您關閉文件後,文件就會解鎖,其他人便可以開啟文件加以編輯。
當您將新圖面儲存至 Forma Data Management 時,同步程序完成後就會自動鎖住該圖面。
「工作區」的「探勘器」頁籤上會顯示下列圖示,代表開啟圖面處於已鎖住的狀態:
「開始」頁籤的「Forma Data Management」頁面上會顯示下列圖示:
提示: 您可以顯示「開始」頁籤的「Forma Data Management」頁面以及 Windows 檔案總管中的欄,來查看目前鎖住的文件。您也可以在 Forma Data Management 網頁介面中查看文件的鎖住狀態。
需要手動鎖住的檔案
測量資料庫不支援自動鎖住和解鎖。處理這些檔案時,必須手動鎖住和解鎖檔案,以免出現編輯衝突的情形。關於手動鎖定功能的相關資訊,請參閱下節。
2022 版本中大部分雲端協作作業先前版本的鎖住功能,主要在效能、穩定度和一致性方面有所改善
編輯文件之前,請手動鎖住文件再加以編輯。如果未將文件鎖住,其他使用者可能會覆寫您的變更。您可以在連線磁碟機上鎖住文件,或者在 Forma Data Management 中鎖住文件。
將新圖面儲存至 Forma Data Management 時,請先手動鎖住該圖面再繼續處理,這樣其他使用者就無法覆寫您的變更。
編輯並儲存文件後,您可以檢查 Forma Data Management 中展示的文件版本,並在 Forma Data Management 檢視器中檢查變更。如需更多資訊,請參閱〈Forma Data Management 檢視與標記工具用於 Civil 3D 圖面的步驟〉。確認變更上載完畢後,請手動解鎖文件,讓其他團隊成員可以編輯該文件。
註: 如果您編輯的文件並未鎖住,且有其他使用者同時編輯該文件並上載至 Forma Data Management,則文件的狀態會顯示為「衝突」。如需更多資訊,請參閱〈Forma Data Management」頁面 (「開始」頁籤)〉。
手動鎖住或解鎖 Forma Data Management 中的文件
  1. 開啟 Forma Data Management,並導覽至文件位置。
  2. 選取文件旁的勾選方塊,然後按一下鎖住圖示 或解鎖圖示
若要取得更多資訊,請參閱 Forma Data Management 說明中的〈文件〉。
