透過將由開放輪廓和其他參數定義的板金面加入至面上的邊或邊迴路,來定義輪廓線凸緣。
新增功能:2026
「輪廓線凸緣」性質面板會填入作用中板金型式的預設設定。您可以根據每個凸緣或一組凸緣取代這些設定。「性質」面板提供最佳化的工作流程。
若要進一步瞭解「性質」面板,請參閱以下主題:
功能區:「板金」頁籤
「建立」面板
「凸緣」
指定輪廓、邊和其他參數,用於建立輪廓線凸緣。
會提供預設名稱,但您可以按兩下凸緣名稱,以對其進行編輯和變更。
進階設定右上角的功能表提供了與凸緣工作流程相關的指令。
顯示使用中的具名預置,並可讓您存取已建立的任何凸緣預置。顯示_「無預置」_時,「性質」面板欄位會填入上次使用的值。
加入預置使用目前的「性質」面板設定,建立自訂預置。建立板金凸緣時,可使用預置。
預置設定可讓您控制預置清單,以及預置的顯示順序。
需要開放輪廓。自動選取開放輪廓草圖 (如果存在),並使用預設設定預覽凸緣。
如果不存在草圖或看不見草圖,則會啟用草圖環境,以便您可以建立所需的草圖。如果存在多個草圖,則輪廓選取器將處於作用中狀態,等待選取草圖。
如果存在多個可加入輪廓線凸緣的實體,則會顯示實體選取器。
新實體指定新凸緣為獨立的本體。
接受預設命名或指定名稱。在使用「新實體」時顯示。
選取用於建立輪廓線凸緣的板金規則。除非對新本體另行指定,否則將使用板金型式預設規則。
有兩種方法可定義凸緣寬度範圍。
沿著選取的邊沿著選取的邊加入輪廓線凸緣。將顯示以下控制項,以便定義凸緣。
邊組。用來放置凸緣特徵的一條或多條邊的集合。選取的邊不必相鄰。
邊迴路。設定邊迴路的選取優先度,以便選取一條邊來取得所有相鄰邊。迴路邊構成一個邊組。
加入邊組。加入邊組,以建立具有不同選項的凸緣。展開邊組,以存取邊組中的個別邊及其選項。
選取邊。
該選取器會將邊加入到選集。若要刪除邊選集並重置選取器,請按一下列右端的 X,然後開始選取。
針對每個邊組,可以指定以下選項:
邊。將參數套用至所選邊的完整長度。
寬度。將參數套用至所選邊,其中凸緣寬度從邊中心均勻分佈。輸入凸緣寬度。
偏移
允許從距選取的互垂面或平面指定距離處,沿選取的邊開始凸緣。
翻轉方向 反轉偏移方向。
介於
凸緣寬度由位於「從」和「至」輸入之間的所選邊部分進行定義。
偏移
凸緣寬度由距邊每一端的偏移進行定義。
指定輪廓線凸緣將從輪廓草圖平面開始。
自。使用草圖平面做為輪廓線凸緣的起點。
介於。允許選取不同的起始平面。選取平面或平物面。
方向。指定建立輪廓線凸緣的方向。預設起始位置是輪廓草圖平面。從以下內容中選擇:
距離 A。指定輪廓線凸緣的長度。
至。啟用終止特徵而不是距離選取。請從工作特徵、點或平物面中進行選擇。
折彎邊。指定哪些邊將接收輪廓線凸緣。選取一條或多條邊。
指定在輪廓的哪一側建立凸緣。
預設。凸緣位於輪廓內部。
翻轉。在輪廓外部加入凸緣。
對稱。在自輪廓等距偏移處加入凸緣。
定義凸緣和面 (包含所選邊) 之間的折彎半徑。該值預設為系統參數「折彎半徑」的值 (在「板金型式」對話方塊中定義)。該欄位接受數字輸入、公式、參數或測量值。
指定從摺疊板金零件建立展開圖時使用的方法。板金展開規則在型式編輯器中定義。若要取得更多資訊,請參閱〈加入、編輯或同步板金展開規則〉。
預設 (依型式) 在「板金型式」中定義。若要變更預設,請修改型式。您可以透過選擇下列其中一個造型,來修改預設方法。
撕裂
因材料故障而導致的可接受的折彎離隙。此種離隙造型在需要緊密的折彎以及使用特定材料時常用。在插圖中,C 表示建立帶有離隙的折彎後所剩材料的大小。此參數用於定義值。
圓形
以半圓結束的切割定義的折彎離隙造型。通常使用雷射切割技術產生。在以下插圖中,A 表示折彎離隙寬度 (直徑),B 表示變形區域外到直徑相切點的折彎離隙深度,C 表示建立帶有離隙的折彎後所剩材料的大小。每個參數都定義折彎離隙預設。
直的
由方形轉角定義的折彎離隙造型。手工製造的通常為直的,並且通常透過鋸切口產生。在以下插圖中,A 表示折彎離隙寬度,B 表示變形區域外的折彎離隙深度,C 表示建立帶有離隙的折彎後所剩材料的大小。每個參數都定義折彎離隙預設。
定義在折彎展開圖中展示的情況。摺疊模型會展示「無」轉移類型 (對於「修剪」以外的所有轉移類型) 或「修剪」類型 (如果選取此類型)。以下影像展示此摺疊模型的轉移類型。
無
根據幾何圖形,相交於所選折彎處的兩個面的邊之間會產生一條雲形線。
交點
從與折彎特徵的邊相交的折彎區間的邊上產生一條直線。在以下插圖中,展示了之前所示摺疊模型的顯示此轉移類型的展開圖部分。
直線
弧
修剪以供折彎
此轉移類型顯示在摺疊模型中,可產生與折彎特徵互垂的折彎區間切割。在以下插圖中,展示了右側所示摺疊模型的顯示此轉移類型的展開圖部分。
轉角預設在「板金型式」中指定。在同一特徵中建立多個凸緣時,會啟用轉角預設。這可啟用一個平滑的工作流程,其中凸緣需求在一次作業中完全定義。對於需要特定轉角處理的單獨建立凸緣,請使用「轉角接縫」指令。
在折彎角度大於 90 度的單一作業中,若建立或編輯至少兩條凸緣邊,則「自動斜接」會在相鄰的凸緣邊之間自動延伸材料。選取此選項,可使其自動延伸凸緣以建立轉角間隙。
指定建立斜接轉角時使用的間隙寬度。預設為「間隙大小」,在「板金型式」中定義。
預設 (依型式)
預設在「板金型式」中定義。若要變更預設,請修改型式。
交點 以折彎線交點為中心的環形凹口。
相切 與斜接邊相切的環形凹口。
頂點 周長與共用面切點相交的環形凹口。
交點 以折彎線交點為中心的方形凹口。
頂點 轉角與共用面相切點相交的方形凹口。
撕裂
將凸緣邊延伸至相交處。無離隙,允許在摺疊模型的折彎區間出現材料故障 (撕裂)。
修剪以供折彎
由折彎區間線限定的多邊形凹口。
線性熔接
從內折彎區間線與凸緣邊的交點到外折彎區間線與凸緣邊的交點進行定義的 V 形凹口。最小離隙允許透過後續的熔接作業來封閉轉角。
弧熔接
沿折彎區間的外側邊 (收斂於等於「斜接間隙」值的展開間隙) 與凸緣邊相切的曲線。凸緣之間的間隙沿離隙長度等距分佈,適合於後續弧熔接。
雷射熔接
沿折彎區間的外側邊 (收斂於等於「斜接間隙」值的相切弧) 與凸緣邊相切的曲線。凸緣之間的間隙沿離隙長度等距分佈,適合於後續雷射熔接。
預設 (依型式)
無取代
在展開圖中塑型時不取代幾何圖形。
交點
延伸凸緣邊並使其相交。
全圓
將凸緣邊延伸至相交處,然後放置與折彎區間切線相切的圓角。半徑可能會大於使用「圓及半徑」選項產生的半徑。
圓及半徑
將凸緣邊延伸至相交處,然後放置指定大小的相切圓角。半徑可能會小於使用「全圓」選項產生的半徑。
當凸緣特徵由多個凸緣組成時,為每個選取的轉角提供取代離隙和造型選項。
轉角 #
唯一識別參與所選特徵的轉角。
離隙取代
僅提供所選轉角的轉角離隙類型。使用下拉式清單可選取所需的離隙條件。
對稱間隙:延伸兩條邊的凸緣面,以建立等距間隙。
重疊:將第一條選取邊的凸緣面延伸至第二條選取邊的外側面。
反轉重疊:將第二條選取邊的凸緣面延伸至第一條選取邊的外側面。
無接縫造型取代
僅提供所選轉角的轉角造型類型。從下拉式清單中選取所需的造型。轉角造型清單如上所述。
間隙大小
設定所選轉角的間隙大小。使用板金型式中定義的預設大小。按一下右側的圖示以取代預設。
離隙大小
設定所選轉角的離隙大小。使用板金型式中定義的預設大小。按一下右側的圖示以取代預設。
