使用草圖標註
您可以加入、編輯、展示和刪除標註,還可以指定標註的顯示方式。
新增功能:2022.12024.22026.12026.2
注意事項: 草圖標註無法在草圖幾何圖形物件之間移動。
如果您剛接觸 Inventor,建議您查看與草圖相關的入門自學課程和導引式自學課程。
關於建立草圖標註的簡短視訊
加入標註
  1. 在草圖中,按一下「草圖」頁籤 「約束」面板 「標註」 (2D 草圖),或按一下「3D 草圖」頁籤 「約束」面板 「標註」 (3D 草圖)。
  2. 在圖形視窗中,按一下您要為其建立標註的幾何圖形,然後按一下以放置標註。
    在 3D 草圖中,標註文字平行於這兩個選項建立的平面。
  3. 繼續選取幾何圖形以建立其他標註,或按一下右鍵,然後選擇「確定」。
在 3D 草圖中,您可以啟用或停用在繪製草圖時將標註加入至幾何圖形的功能。按一下狀態列中的「動態標註」,即可啟用或停用在繪製草圖時在值方塊中加入標註的功能。您還可以按 Ctrl+D,來打開或關閉「動態標註」。
編輯標註
  1. 在草圖中,若要編輯標註,請執行以下其中一項作業:
    • 按兩下要編輯的標註。
    • 按一下「約束」面板中的「標註」指令,然後按一下要編輯的標註。
    • 在標註上按一下右鍵,然後從功能表中選取動作。
  2. 在「編輯標註」對話方塊中,執行以下任一作業:
    • 在標註欄位中輸入一個新值。
    • 按一下箭頭,並選擇「測量」,然後按一下您要使用其測量的幾何元素。
    • 按一下箭頭並選擇「展示標註」,然後在瀏覽器中按一下具有您要使用之標註的特徵,隨即會顯示特徵標註。按一下要使用的標註。
    • 按一下箭頭,並從清單中選擇一個值。
    注意事項: 您還可以輸入或編輯定義參數的表示式。例如,輸入 HGHT = 5mm。此表示式被解析為建立參數 HGHT 並指定 5mm 值。
  3. 按一下勾選標記,以接受新的標註。
  4. 若要重新定位標註文字,請將游標暫停於文字之上,然後在看到移動游標 時,按一下標註並將其拖曳至新位置。
  5. 若要翻轉草圖幾何圖形方向,請在草圖標註上按一下右鍵,然後選取 翻轉方向「翻轉方向」。若要翻轉多個標註,請先選取這些標註,然後使用右鍵功能表。如果一個或多個選取的標註無效,則功能表中不會顯示「翻轉方向」。有效的標註類型:
    • 兩條直線之間的平行距離
    • 直線與點之間的距離
    • 兩點之間的水平或垂直距離
    • 直線與弧 (弧本身,而非弧中心點) 的距離
    • 兩段弧之間的距離
    • 角度標註
刪除標註
展示/隱藏標註
將標註設為可見,以便您可以對其進行編輯。
變更標註的顯示方式
從動標註
從動標註是報告關聯幾何圖形之測量值的參考參數。它不會定義或驅動幾何圖形,因此無法直接編輯。可以使用以下兩種方式建立從動標註:
將從動標註轉換為一般標註
只能手動編輯一般標註。將從動標註轉換為一般標註,以便您可以對其進行編輯。
在完全約束的草圖中,您必須先將一個或多個一般標註轉換為從動 (參考) 標註,或移除某些標註或約束,才能將從動標註轉換為一般標註。
將從動標註轉換為一般標註的步驟:
  1. 在草圖中,確認幾何圖形未被完全約束。完全約束的幾何圖形與約束不足的幾何圖形會顯示不同的顏色。
    注意事項: 使用的幾何圖形顏色取決於作用中的圖元區色彩計畫。您可以自訂色彩計畫,以滿足您的需要。
  2. 選取從動標註或您要轉換的標註。
  3. 按一下「草圖」頁籤 「格式」面板 >「從動標註」 (2D 草圖),或按一下「3D 草圖」頁籤 「格式」面板 「從動標註」 (3D 草圖),以將其除選並將一個或多個標註設為一般標註。
注意事項: 也可以使用從動標註值,在草圖中的任何其他位置建立一般標註。複製從動標註值,並將該值貼到您建立的一般標註中。
