建立或編輯沖孔註記
使用製造詳細資料註解沖孔幾何圖形或中心標記。
建立沖孔註記
| | - 在功能區上,按一下
 。 - 在板金零件的展開圖圖面視圖中,選取沖孔幾何圖形或沖孔中心標記。
- 移動游標,按一下以放置沖孔註記。繼續放置沖孔註記。
- 完成之後,按一下右鍵並選取「完成」。
編輯沖孔註記
根據需要修改文字、測量、符號、精確度或公差。
- 在沖孔註記上按一下右鍵,並從功能表中選取「編輯沖孔註記」。
- 在「編輯沖孔註記」對話方塊中,於編輯欄位中編輯沖孔註記文字:
- 在「值和符號」區段中按一下「沖孔 ID」、「沖孔方向」、「沖孔角度」或「沖孔深度」,以在編輯欄位中插入相應的性質。
- 按一下「數量註記」,以在編輯欄位中插入數量註記性質。
- 按一下「插入符號」指令旁邊的箭頭,以選取和插入符號。
- 如果適用,可在註記中加入堆疊的文字。若要取得更多資訊,請參閱〈在圖面中堆疊文字〉。鍵入正確的堆疊順序,將其選取,按一下右鍵,並選擇「堆疊」。如果啟用了自動堆疊功能,則將在您鍵入後,自動堆疊帶有有效堆疊觸發器且後附中性字元的分數數字。
- 若要變更「沖孔角度」和「沖孔深度」值的精確度與公差,請按一下「精確度與公差」。然後在「精確度與公差」對話方塊中變更設定:
- 若要設定精確度,請選取「使用全局精確度」,以便使用在作用中標註型式的「單位」頁籤上定義的精確度設定。或者取消選取「使用全局精確度」,然後為沖孔角度和沖孔深度選取精確度。
- 若要為「沖孔角度」和「沖孔深度」設定公差,請按一下「更多」選項。然後在「沖孔角度」和「沖孔深度」列中選取相應的勾選方塊,選取「方式」,輸入值並選取精確度。
- 選取「零件單位」以使用模型的測量單位。移除勾選標記以使用由標註型式指定的測量單位。
- 按一下「確定」關閉「編輯沖孔註記」對話方塊。
秘訣: 若要向沖孔註記中加入文字,請在圖面中的沖孔註記上按一下右鍵,並從功能表中選擇「文字」。然後在「設定文字格式」對話方塊中輸入文字。
相關參考
