新增功能:2026
您可以建立厚度均勻或唯一的薄殼。
拔模特徵會將推拔套用至零件面,以便使曲面傾斜或讓零件脫模。根據指定的面、拔模方向、角度和固定邊或相切表面定義拔模。您可以在 Inventor 中建立三種類型的拔模:固定邊、固定平面或分模線。
首先,建立具有要拔模的面或邊的 3D 零件。
主要概念
薄殼特徵會移除零件內部的材料,以使用指定厚度的壁建立空心穴。可以移除選取的面來形成開放的薄殼。
按一下「3D 模型」頁籤
「修改」面板
「薄殼」
指定薄殼類型:
尖銳轉角。建立尖銳的偏移轉角。
圓角。為特徵產生的轉角加入外圓角。使用此類型可建立全部或部分結果,您可以使用曲面工具修改該結果。
指定薄殼邊界相對於零件面的方向:
內側。向零件內側偏移薄殼。原始零件的外壁會成為薄殼的外壁。
外側。向零件外側偏移薄殼。原始零件的外壁是薄殼的內壁。
中心。向零件內側和外側以相同距離偏移薄殼。在零件厚度上,加入薄殼厚度的一半。
指定薄殼的厚度。
厚度會均勻套用至薄殼壁。若要使用參數表格中的厚度值,請亮顯方塊中的值,然後按一下右鍵以剪下、複製、貼上或刪除它。
(可選)
移除不會建立薄殼的面。
在「進階質性」區段中,指定是否以及如何計算近似值:
按一下「確定」。
如果使用概算,請在訊息方塊中按一下「確定」以接受結果,或按一下「編輯」以返回「薄殼」性質面板。
