新增功能:2021.1
在硬質類型佈線型式處於作用中時,按一下「管路」頁籤
「佈線」面板
「新佈線」,以將硬管和管佈線加入至作用中的管路。使用「佈線」頁籤
「建立」面板
「佈線」指令開始定義佈線,然後使用「3D 正投影佈線」繼續後續建立作業。可以移植已完成的佈線。可以將配件放置到佈線上,以建立另一佈線的支管。
如果幾何約束不重要或偏好動態更新,則使用自動佈線面域來自動產生佈線點。若要套用幾何約束或特定標註,請使用適當的指令手動選取佈線點。可以在以後將自動佈線面域轉換為草繪式佈線段。
以下是一個典型的工作流程,建立同時包含了自動佈線面域和草繪式佈線段的硬質佈線。
從粗細管組合開始。
在頂層組合或主要管路組合處於作用中時,在主要管路組合 (預設為「粗細管」) 上按一下右鍵,然後選取「粗細管設定」,以設定所有佈線和管路的整體文件設定和應用程式設定。
在功能區上,按一下「粗細管」頁籤
「管路」面板
「建立管路」以新增管路。
如果尚未啟用管路,在管路上按一下右鍵,然後選取「編輯」。
管路處於啟用狀態,可以加入佈線。
選取作用中的粗細管型式。可以選擇性地建立新型式或修改既有型式。
在管路處於作用中時,按一下「管路」頁籤
「佈線」面板
「新佈線」。輸入檔名和位置。
在功能區上,按一下「佈線」頁籤
「建立」面板
「佈線」,以開始定義有效幾何圖形上的起點。
如果作用中的型式為自排乾型式,並且第一個佈線段與傾斜角度不相符,則建立此佈線時將用錯誤情況圖示
進行標記。
使用「3D 正投影佈線」指令繼續選取有效的幾何圖形,以建立自動佈線區域;或者使用幾何圖形約束、點鎖點或特定標註建立草繪式佈線段。
按一下右鍵,然後選取「完成編輯」。
移植佈線。
如果您已經在步驟 2 中啟用了「粗細管設定」對話方塊中的「提示輸入導管檔名」選項,請設定導管零件檔名。
若要繼續編輯佈線,如果您要處理大型粗細管組合,請使用「變更顯示/更新設定」和「延期所有更新」指令阻止自動更新,從而節省記憶體使用量。
建立或編輯佈線時選擇性地加入其他佈線點。
動態或透過放置幾何約束和尺度約束選擇性地調整佈線點和段。
選擇性地變更作用中的粗細管型式。
(可選) 連接配件、佈線、管路、粗細管次組合和 Autodesk Inventor 元件。
選擇性地使用模型瀏覽器來顯示粗細管路結構或變更導管零件和配件的可見性。
儲存頂層組合。建議您定期儲存頂層組合。只有儲存頂層組合後,粗細管元件才會儲存在專案工作區中。
