在「設計」頁籤中指定 O 型環類型和放置。
連接至資源中心伺服器,並在使用「O 型環產生器」插入元件之前在電腦上規劃資源中心。
請參閱〈資源中心說明〉或〈關於資源中心資源庫的規劃〉,以瞭解使用資源中心的方式。
存取方式: | 功能區:「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「O 型環」![]() |
依預設,將設定「設計」頁籤配置以插入徑向密封墊。在對話方塊的左側指定放置。在右側,會提示您從資源中心選取 O 型環。
「套用」和「確定」指令將灰顯。指定放置幾何圖形並選取具有有效 O 型環構件的族群後,它們將變為可用。此時您可以插入 O 型環至組合中。
定義 O 型環的放置。
表面 | 為 O 型環放置選取圓柱面。 |
參考 | 為 O 型環放置選取平物面或工作平面。 按一下「翻轉」以翻轉 O 型環的方位。 |
距離 | 僅可用於徑向 O 型環。指定從選取的邊到槽中心的距離。 |
使用組合框從資源中心選取 O 型環。確保已將適當的資源庫安裝至資源中心。例如,如果未安裝 ISO 資源庫並且希望插入 ISO O 型環,您可以從清單中選取「ISO 標準」,但不會顯示任何 O 型環。此外,選取的標準或品類可能不包含用於所選桿或鑽孔的大小合適的 O 型環。
您可以縮小選取範圍 - 根據「標準」或「品類」顯示 O 型環。
以下 O 型環品類可供使用:
-軸外部壓力 -軸內部壓力 -軸外部壓力 -軸內部壓力
若要編輯 O 型環,請選取包含 O 型環的列。
| 按一下以顯示「表格」對話方塊,您可在該對話方塊中選取其他 O 型環 (如果可用)。 |
| 按一下以瀏覽資源中心尋找 O 型環。 |
預覽 | 顯示 O 型環的示意影像。 |
如果圓柱直徑與 O 型環資料不相符,會顯示一條錯誤訊息,並停用「確定」指令。
若要在「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。僅在指定 O 型環的放置和類型之後才會顯示「結果」。
「結果」窗格將提供 O 型環參數的概述。您無法編輯「結果」窗格中的值。
結果窗格中將顯示以下參數:
O 型環資料
槽資料
所選幾何圖形的圖形預覽會顯示在 Autodesk Inventor 中。
使用 3D 掣點編輯 O 型環的直徑、放置。
