Připojené podpůrné soubory
Připojené podpůrné soubory umožňují všem členům projektu Autodesk sdílet při práci na výkresech stejné podpůrné soubory.
Při nastavení připojených podpůrných souborů mohou aplikace AutoCAD a programy založené na aplikaci AutoCAD vyhledávat závislosti souborů, například písma, styly vykreslování, šablony výkresů a další podpůrné soubory, aniž by bylo nutné konfigurovat každou instalaci aplikace AutoCAD pro stolní počítače nebo AutoCAD na webovém účtu. To pomáhá zajistit, aby všichni uživatelé vždy pracovali se schválenými a nejnovějšími podpůrnými soubory projektu. Při práci s výkresy v různých projektech Autodesk uložených v aplikaci Forma Data Management není nutné měnit cesty ani přepínat uživatelské profily aplikace AutoCAD, pokud používáte desktopový produkt, protože aplikace AutoCAD získá potřebné podpůrné soubory nejprve z projektu výkresu.
Důležité: Připojené podpůrné soubory mohou nastavit pouze členové projektu Autodesk s úrovní přístupu Správce projektu v aplikaci Forma Data Management.
Kdy se používají připojené podpůrné soubory
Připojené podpůrné soubory se používají, pokud jsou provedeny následující akce:
  • Otevření výkresu z nakonfigurovaného projektu Autodesk
  • Tvorba nového výkresu v rámci nakonfigurovaného projektu Autodesk
  • Vytvoření a otevření výkresů ze sady listů ve Správci sady listů
Podporované typy souborů
V následující tabulce jsou uvedeny typy podpůrných souborů, které lze konfigurovat a sdílet v rámci projektu Autodesk.
Typ podpůrného souboru Aplikace AutoCAD a desktopové aplikace založené na aplikaci AutoCAD AutoCAD na webu
Soubory šablon výkresu (.dwt) ✓ ✓
Soubory písem (.shx, .ttf) ✓ ✓
Soubory šrafovacích vzorů (.pat) ✓ ✓
Soubory typů čar (.lin) ✓ ✓
Soubory tabulek stylů vykreslování (.ctb, .stb) ✓ ✓
Soubory jazyka AutoLISP (.lsp, .vlx, .fas) ✓ ✓
Částečné soubory uživatelských úprav (.cuix) ✓
Soubory výkresových standardů (.dws) ✓
Soubory palet nástrojů (.atc)
Soubory konfigurace vykreslování (.pc3) ✓
Uspořádání a správa podpůrných souborů
Obvykle je užitečné mít podpůrné soubory umístěné ve složce, která neobsahuje výkresové soubory projektu. Díky tomu lze soubory snadno identifikovat a spravovat. Umístěte podpůrné soubory do jedné nebo více složek podle jejich účelu.
Podpůrné soubory pro projekt Autodesk můžete spravovat pomocí:
Existují tři základní přístupy, pomocí nichž je možné spravovat a rozmisťovat podpůrné soubory v projektu Autodesk s připojenými podpůrnými soubory:
Specifický pro projekt
Podpůrné soubory jsou přidány ke každému projektu.
Pro: Nastavení je snadné a umožňuje úplnou archivaci projektu po jeho dokončení, protože všechny podpůrné soubory jsou asociovány s projektem.
Proti: Jakékoli změny podpůrných souborů vyžadují aktualizaci všech projektů, aby bylo zajištěno, že odkazují a používají nejnovější soubory.
Specifický pro podniky nebo společnosti
Podpůrné soubory jsou centralizovány v jednom projektu a distribuovány do všech projektů.
Pro: Konsoliduje všechny podpůrné soubory společnosti a jejích příslušné projekty do jednoho úložiště projektů. To zjednodušuje aktualizaci podpůrných souborů sdílených ve všech projektech, protože jsou umístěny na jednom místě.
Proti: Ztěžuje používání různých podpůrných souborů pro každý projekt podle toho, jak jsou složky uspořádány.
Hybridní (podnikový a projektový)
Podpůrné soubory jsou rozděleny a spravovány jak podnikovými projekty nebo projekty společnosti, tak klientskými projekty.
Pro: Centralizuje společné podpůrné soubory sdílené ve všech projektech a zároveň umožňuje vytvářet jedinečné podpůrné soubory, které splňují standardy klienta.
Proti: Počáteční nastavení může trvat déle.
Šablony projektů Autodesk
Šablony projektů umožňují správci projektu zjednodušit proces tvorby nových projektů s podobným uspořádáním. Správci mohou konfigurovat nastavení a soubory šablony projektu tak, aby zahrnovaly členy, podpůrné soubory a mnoho dalšího. Chcete-li vytvořit šablonu projektu, můžete začít s existujícím projektem. Další informace o šablonách projektů naleznete v tématu Šablony projektů v nápovědě aplikace Forma Data Management.
Pracovní postupy příkazů ovlivněné připojenými podpůrnými soubory
Tyto příkazy jsou ovlivněny nastavením připojených podpůrných souborů pro projekt Autodesk:
NOVÝ a RNOVÝ
Výchozí umístění šablony výkresu a použitá šablona výkresu pro příkaz RNOVÝ závisí na kontextu aktuálně otevřeného výkresu. Pro aktuální výkres platí, že:
  • Je otevřen z projektu Autodesk – umístění, ze kterého můžete vybrat soubor šablony výkresu, a výchozí šablona použitá v příkazu RNOVÝ jsou definovány hodnotami Umístění souborů šablon výkresu a Výchozí název souboru šablony v nastavení příkazu RNOVÝ pod položkou Nastavení projektu nebo Moje nastavení v dialogu Možnosti. Po spuštění se podpůrné soubory pro nový výkres získají z cest definovaných v části Nastavení projektu, poté Moje nastavení a klasické nastavení aplikace AutoCAD.
  • Není otevřen z projektu Autodesk, projekt nebyl nastaven k použití připojených podpůrných souborů nebo není otevřen žádný výkres – umístění, ze kterého můžete vybrat soubor šablony výkresu, a výchozí šablona použitá v příkazu RNOVÝ jsou definovány hodnotami Umístění souborů šablon výkresu a Výchozí název souboru šablony v nastavení příkazu RNOVÝ aktuálního uživatelského profilu aplikace AutoCAD v dialogu Možnosti. Po spuštění jsou podpůrné soubory pro nový výkres získány z aktuálního uživatelského profilu aplikace AutoCAD.
OTEVŘI
Podpůrné soubory pro otevíraný výkres se získávají z cest definovaných v části Nastavení projektu, poté Moje nastavení a klasické nastavení aplikace AutoCAD.
ULOŽ, ULOŽJAKO a RULOŽ
Jakmile je výkresový soubor uložen do projektu Autodesk, je označen jako soubor podporující připojené podpůrné soubory.
