Příkaz iCopy vytváří jednu nebo více kopií šablony iCopy a přidává každou kopii do cílové sestavy. Pomocí dialogu Uchycení iCopy pomocí vazby můžete umístit iCopy, v případě potřeby definovat pole a upravovat parametry. Tento dialog také obsahuje obrázek vyjasňující co příslušné možnosti pole řídí.
Pás karet: karta Sestavení
panel Pole
iCopy ![]()
Umístí jeden výsledek iCopy na základě vybrané geometrie.
Zobrazí název geometrie nebo parametru. Tato hodnota pochází z hodnoty Popis v definici iCopy.
Určuje geometrii, kterou můžete vybrat nebo hodnotu, kterou můžete upravit.
Pokud existují komponenty, které lze opakovaně používat, zobrazí se dialog Kopírování/opakované použití komponent iCopy. Pokud ne, zobrazí se dialog iCopy: Názvy souborů
Vytvoří pole výsledků iCopy na základě vybrané trajektorie a pracovní roviny.
Určuje trajektorii, kterou můžete vybrat pro pracovní bod. Pracovní body se vytvářejí v průsečíku trajektorie a vybrané pracovní roviny.
Určuje geometrii náčrtu, kterou můžete vybrat k definování trajektorie pole iCopy.
Určuje pracovní rovinu, kterou můžete vybrat k výpočtu umístění iCopy.
Obrátí směr pole.
Určuje počet výskytů iCopy, které budou vloženy.
Určuje vzdálenost mezi iCopy. Rozestupy se počítají mezi pracovními rovinami podél trajektorie.
Asociuje pole výsledků iCopy na základě vybraných polí prvků.
Řídí počet výskytů a rozestupy pole iCopy.
Určuje odlišný počáteční výskyt, který můžete vybrat pro pole iCopy.
Změní počet výskytů polí iCopy.
Obrátí směr pole.
Uvolněním políčka vedle výskytu jej vypnete v poli iCopy.
Kopírovat/znovu použít komponenty iCopy – Použijte dialog Kopírovat/znovu použít komponenty iCopy k nastavení kopírování, opětovného použití nebo vyloučení komponent.
panel Pole
iCopy ![]()
Nabízí následující tlačítka příkazů ke změně stavu několika vybraných objektů zároveň.
Kopírovat: Vytvoří kopii komponenty. Každá zkopírovaná komponenta je uložena do nového souboru, který není asociativní se zdrojovým souborem.
Použít znovu: Vytvoří instanci komponenty.
Vyloučit: Vynechá komponentu z operace kopírování.
Vrátí se do dialogu Uchycení iCopy pomocí vazby
Zobrazí dialog iCopy: Názvy souborů.
Ukončí příkaz iCopy bez vytvoření výsledků iCopy.
Omezí kopírování komponent knihovny a iSoučástí. Místo toho budou vytvořeny instance součástí knihovny a iSoučásti.
iCopy: Názvy souborů: Určuje názvy výsledků iCopy.
panel Pole
iCopy ![]()
Když je tato možnost vypnutá, jsou názvy souborů výsledků iCopy založeny na názvu první instance s příponou skládající se ze vzestupného čísla. Pokud je tato možnost zapnutá, může mít každý výsledek iCopy jedinečný název.
Obsahuje seznam všech komponent vytvořených operací iCopy.
Uvádí názvy nových souborů. Úpravy lze provést kliknutím na název. Klikněte pravým tlačítkem ve sloupci Nový název a výběrem možnosti Vyhledat proveďte vyhledání v uvedeném seznamu názvů. Pomocí možnosti Nahradit můžete vyhledat a nahradit řetězec v uvedeném seznamu názvů.
Určuje, kde budou uloženy nové soubory. Výchozím nastavením je možnost Cílová cesta, což znamená, že soubory jsou ukládány do podsložky v umístění cílové sestavy. Možnost Zdrojová cesta znamená, že soubory jsou ukládány do podsložky v umístění šablony iCopy. Možnost Uživatelská cesta vám umožňuje určit adresář k uložení výsledků iCopy. Chcete-li určit uživatelskou cestu, klikněte na tlačítko Procházet a vyberte adresář.
Po kliknutí na tlačítko Použít přejmenuje vybrané komponenty ve sloupci Název na základě určené předpony nebo přípony. Jestliže jste předtím název změnili ručně, bude přepsán. Stiskem tlačítka Obnovit vrátíte předchozí názvy.
Vrátí se do předchozího dialogu.
