Zobrazení nebo změna tabulek rodin Obsahového centra
Chcete-li změnit data svých podnikových norem, přidat nové členy rodiny nebo je odebrat či upravit, případně přidat vlastnosti rodiny, můžete změnit data rodin určená ke čtení i zápisu. Lze také změnit vzhled normalizovaných součástí a určit vlastnosti uložené v jejich souboru.
Zobrazení nebo úprava tabulky rodiny
Proveďte libovolný z následujících kroků:
Otevření z grafického okna
- V souboru sestavy klikněte pravým tlačítkem na součást Obsahového centra.
- Vyberte možnost Komponenta
Upravit/zobrazit tabulku rodiny.
V dialogu Editor Obsahového centra se otevře umístění tabulky rodiny v knihovně Obsahového centra. Zde si můžete zobrazit tabulku rodiny pouze ke čtení nebo zobrazit a upravit tabulku rodiny ke čtení a zápisu.
Otevření z Editoru Obsahového centra
- Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Obsahové centrum
Editor.
- V dialogu Editor Obsahového centra pomocí režimu Pohled kategorie nebo Vyhledat najděte rodinu, kterou chcete upravit.
Tip:
Chcete-li upravit rodinu obsaženou v knihovně pouze ke čtení, zkopírujte rodinu do knihovny, ve které je povoleno čtení i zápis.
Chcete-li zobrazit dialog Tabulka rodiny, klikněte pravým tlačítkem na rodinu a poté klikněte na možnost Tabulka rodiny.
Upravte data rodiny. K práci s daty použijte příkazy z místní nabídky nebo z panelu nástrojů.
Poznámka: Řádky v tabulce rodiny představují jednotlivé členy, sloupce reprezentují vlastnosti rodiny. Typy hodnot jsou označeny barevně. Vypočtené výrazy jsou modré, statické hodnoty (včetně přepsaných výrazů) jsou černé.
Nastavení vlastností sloupce
K sloupci lze přiřadit výraz a jiné vlastnosti.
- V dialogu Tabulka rodiny klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a vyberte položku Vlastnosti sloupce. Zobrazí se dialog Vlastnosti sloupce.
- Zobrazte nebo upravte název a popis sloupce. Název lze upravit pouze u nových sloupců. Název musí začínat písmenem a může obsahovat písmena, čísla a podtržítka.
- Vyberte typ dat (dostupné jen u nových sloupců) a jednotky.
- Chcete-li definovat výraz, vyberte možnost Výraz a Sloupec výrazů. Poté v poli pro úpravy vytvořte výraz. Chcete-li do výrazu přidat parametr rodiny, klikněte na ikonu
- Chcete-li vytvořit uživatelský sloupec, vyberte možnosti Výraz a Sloupec výrazů. Vedle pole pro úpravy klikněte na ikonu
a zadejte nastavení uživatelského sloupce. Další informace naleznete v postupu vytvoření tabulky rodiny v části Tvorba vlastního sloupce.
- Chcete-li namapovat sloupec na určité iVlastnosti aplikace Autodesk Inventor, vyberte nějakou vlastnost v seznamu Mapovat na vlastnost programu Inventor.
- Stisknutím tlačítka OK zavřete dialog Vlastnosti sloupce.
- V dialogu Tabulka rodiny potvrďte změny kliknutím na tlačítko OK nebo Použít.
Vytvoření uživatelského sloupce
Při umístění členu rodiny jej můžete změnit definováním uživatelských parametrů rodiny. V tabulce rodiny mohou existovat následující typy uživatelských parametrů: Rozsah číselných hodnot, sekvence číselných hodnot nebo booleovské hodnoty.
Tip: Lze vytvořit vlastní booleovské sloupce řídicí viditelnost nebo potlačení prvků.
V dialogu Tabulka rodiny klikněte na možnost Přidat sloupec.
Zadejte název sloupce a popis.
Nastavte typ dat jako reálné, celočíselné nebo booleovské.
Vyberte možnost Výraz a Uživatelský sloupec.
Kliknutím na možnost
vedle textového pole zobrazte dialog Zadat rozsah. Poté zadejte nastavení uživatelského sloupce:
Postup definování číselného sloupce typu Rozsah: V seznamu vlevo vyberte symbol ≤ (menší než) a zadejte minimální hodnotu. V seznamu vpravo vyberte symbol ≥ (větší než) a zadejte maximální hodnotu. V případě potřeby zadejte hodnotu Výchozí.
Poznámka: Hodnota Výchozí se zobrazí v dialogu Rodina při umístění člena rodiny. Pokud není hodnota Výchozí definovaná, stane se výchozí hodnotou minimální hodnota.
Postup definování číselného sloupce typu Sekvence: V seznamu vlevo vyberte symbol ≤ (menší než) a zadejte minimální hodnotu. V seznamu vpravo vyberte symbol ≥ (větší než) a zadejte maximální hodnotu. Poté zadejte hodnotu Přírůstek. V případě potřeby zadejte hodnotu Výchozí.
Poznámka: Jako platné hodnoty uživatelského parametru budou v dialogu Rodina přijímány pouze čísla patřící do této sekvence. (Příklad: Minimální, Minimální + Přírůstek, Minimální + 2*Přírůstek atd.)
Chcete-li nadefinovat výchozí hodnotu pro uživatelský booleovský sloupec, zadejte do pole Výchozí hodnotu 0 nebo 1.
Úprava klíčových sloupců
Klíčové sloupce určují parametry členu rodiny vložených do souboru sestavy nebo součásti.
- V dialogu Tabulka rodiny klikněte na panel nástrojů a poté na možnost Klíčové sloupce.
- V dialogu Možnosti klíčových sloupců nastavte klíčové sloupce:
- Chcete-li do seznamu Klíčové sloupce přidat sloupec tabulky, vyberte sloupec tabulky a klikněte na šipku vpravo. Maximální počet klíčových sloupců je 8.
- Chcete-li odstranit sloupec tabulky ze seznamu Klíčové sloupce, vyberte klíčový sloupec a klikněte na šipku doprava.
- Chcete-li změnit uspořádání klíčových sloupců, vyberte klíčový sloupec a klikněte na šipky nahoru nebo dolů.
- Kliknutím na tlačítko OK dialog Možnosti klíčových sloupců zavřete.
Přidání členu rodiny
Člen se do rodiny se přidává přidáním řádku do tabulky rodiny. Doporučujeme, abyste si data zkopírovali z existujícího řádku do nového řádku a pak upravili parametry nového člena rodiny.
- V tabulce rodiny součástí vyberte řádek, které nejlépe odpovídá novému členu rodiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na řádek a vyberte možnost Kopírovat.
- Vyberte řádek v tabulce, pravým tlačítkem klikněte na záhlaví řádku a vyberte možnost Vložit zkopírovaný řádek (řádky).
- Upravte parametry v novém řádku.
- Stisknutím tlačítka Použít potvrďte nový člen rodiny.
- Dialog Tabulka rodiny zavřete stisknutím tlačítka OK.
Tip: Chcete-li přidat více členů rodiny současně, vyberte několik řádků, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Kopírovat. Pravým tlačítkem klikněte na záhlaví řádku a vyberte možnost Vložit zkopírovaný řádek (řádky). Pak upravte parametry nových členů rodiny.
Odstranění členu rodiny
- V tabulce rodiny součástí vyberte řádek, který odpovídá součásti, kterou chcete odstranit z knihovny Obsahového centra.
- Klikněte pravým tlačítkem a z nabídky vyberte položku Odstranit řádek.
- Stiskem tlačítka Ano požadavek odstranění potvrďte.
- Stisknutím tlačítka Použít v dialogu Tabulka rodiny uložte změnu do knihovny.
Vypnutí členu rodiny
Vypnuté členy nejsou v Obsahovém centru zobrazeny, ale v knihovně Obsahového centra zůstávají a v případě potřeby je lze zapnout.
- V tabulce rodiny součástí vyberte řádek, který odpovídá součásti, kterou chcete vypnout.
- Klikněte pravým tlačítkem a z nabídky vyberte položku Vypnout. Vybraná součást je v tabulce zobrazena šedě.
Změna nastavení rozpisky rodiny Obsahového centra
- Soubor součásti členu rodiny vytvořte pomocí příkazu Otevřít z Obsahového centra. Uložte soubor součásti do umístění mimo složku knihovny, aby bylo možné soubor součásti upravit.
- Změňte nastavení dokumentu rozpisky a součást uložte.
- Kliknutím na kartu Správa
Editor otevřete Editor Obsahového centra.
- Vyhledejte rodinu.
- Klikněte pravým tlačítkem na rodinu a vyberte možnost Nahradit šablonu součásti.
- V dialogu Otevřít vyberte soubor součásti, který jste právě vytvořili, a klikněte na položku Otevřít. U souboru součásti proběhne kontrola, která určí, zda soubor splňuje kritéria, aby se mohl stát novou šablonou rodiny součásti.
Úprava tabulky rodiny v aplikaci Microsoft Excel
Otevřete tabulku rodiny a klikněte na panelu nástrojů na příkaz Upravit přes tabulku.
Spustí se relace aplikace Microsoft Excel a tabulka rodiny bude exportována do listu nového souboru XLS, XLSX nebo XLSM.
Upravte data tabulky rodiny a poté klikněte na tlačítko Uložit.
Ukončete relaci aplikace Microsoft Excel. Úpravy se importují do souhrnné tabulky rodiny v aplikaci Autodesk Inventor. Všechny upravené buňky tabulky jsou označeny žlutě.
Úpravy zkontrolujte a poté je uložte do knihovny kliknutím na tlačítko Použít v dialogu Tabulka rodiny.
Poznámky:
- Při exportu tabulky rodiny do aplikace Microsoft Excel jsou první řádek a první dva sloupce skryté. Obsahují data použitá k importu tabulky. Tyto skryté buňky neodstraňujte ani neupravujte.
- V aplikaci Microsoft Excel můžete přidat nebo odstranit sloupce a řádky. Klíčové sloupce a sloupce použité ve výrazu nelze odstranit. Tyto sloupce jsou během importu v tabulce obnoveny. Řádky lze odstraňovat bez jakýchkoli omezení.
- Můžete přejmenovat sloupce. Pokud je název sloupce duplikován, je při importu do názvu sloupce přidán index jako přípona.
- Před ukončením relace aplikace Microsoft Excel uložte úpravy. Úpravy, které neuložíte, budou zrušeny.
- Pokud nejsou importované úpravy správné, kliknutím na tlačítko Storno v dialogu Tabulka rodiny je zrušte a obnovte původní data.
- Importovaná tabulka je ohraničena prázdným řádkem a sloupcem. Pokud do tabulky přidáte prázdný řádek nebo sloupec, změníte velikost importované tabulky. Při importu do aplikace Autodesk Inventor se pak některé řádky nebo sloupce z tabulky rodiny odstraní.
- Můžete vytvořit soubor šablony CC Family Edit Template.xlt (.xltx nebo .xltm). Pokud soubor šablony již existuje, slouží k úpravě tabulek rodiny.
Nadřazené téma: Přizpůsobené knihovny Obsahového centra
Související úlohy
